楼主: 孙勇勇
1.6发动机渗油讨论
SN8161
发表于 2015-3-24 10:04:27 | 显示全部楼层
我的原则是只要不出现滴油情况,一切渗油都没什么问题,只是保养时候看一下就够了。
BJ0210
发表于 2015-3-24 10:12:55 | 显示全部楼层
估计是曲前油封吧,我的也有些渗油,1.6at的,暂时无视了
我也是1.6AT的,也有点渗油,虽然我不知道曲前油封是哪吧,就是缸体左下的那个位置,那是曲前油封吗?这东西也没法修吧,修完也漏。。。  详情 回复 发表于 2015-3-24 10:57
发表于 2015-3-24 10:57:42 | 显示全部楼层
BJ6935
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:06:21 | 显示全部楼层
老袁解答一下
BJ0321
发表于 2015-3-24 11:11:59 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我家1.6的油底壳渗油,正准备索赔呢。1.4T的涡轮渗油,更换配件后还是渗,油底壳更换打胶后还在观察。
发表于 2015-3-24 11:34:09 | 显示全部楼层
卢春林 发表于 2015-3-24 09:41
不用管它,我的渗了五六年,都没管它也没事
哥们,我这上回保养说是曲前油封渗油,这个用处理下吗
如果严重,没有滴油下来,就不用管它  详情 回复 发表于 2015-3-25 22:31
BJ1222
发表于 2015-3-24 16:34:41 | 显示全部楼层
1.6的油底壳是密封胶,没有垫,多一半都会出现渗油现象。曲前油封稍微好点,一般年头长点的车会出现!
发表于 2015-3-24 16:55:46 | 显示全部楼层
我的出现过,在保修期内解决的。换了铜垫涂了胶,再没有渗过。
发表于 2015-3-24 21:08:58 | 显示全部楼层
我的1.6小明油底壳与发动机接缝处也有渗油现象,2年的车开了不到6000公里。上周日赶在出保前索赔了新的油底壳,重新打了胶,不知能否解决问题。
发表于 2015-3-24 22:18:41 | 显示全部楼层
换过
GMT+8, 2026-8-24 08:46
