查看: 473|回复: 11
RCD510给行车记录仪供电方案。(技术贴,申精啊。。。)
BJ7777
发表于 2015-3-23 15:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观拆车,RCD510USB加强版,USB输出接线引到副驾驶手套箱了,一直闲着偶尔给手机充个电。{:2_831:}
也曾经想过买根线接到前面胎压附近的空白口上,一直没舍得买那根线,挺贵的。。。
趴趴狗 gosafe 118 ,自带点烟器降压线扔掉了。。。
淘宝买了根USB纯供电线,防止RCD510开机读取行车记录仪TF卡。
安装完发现停车拔钥匙后行车记录仪没有自动关机{:2_877:}
回想起当初装RCD510的时候 为了防止停车继续供电的现象,特意把两根canbus线接到总线上了,可是为什么还有电呢。。。
把手机拿出来用机头USB充电,发现停车拔掉钥匙后 RCD510有1分钟左右的延时。。。
原来是这个样子,好吧,可以接受。
停车后 行车记录仪继续录像1分钟左右停机。
这款机器自带前车启动提醒功能,等红灯的时候 看看手机开个小差什么的,这下不怕被后面的车按喇叭催了{:2_801:}
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50
发表于 2015-3-23 15:39:02 | 显示全部楼层
我动手能力不行 路过帮顶
发表于 2015-3-23 15:46:20 | 显示全部楼层
二合一的走线方式
SH6678
发表于 2015-3-23 15:50:58 | 显示全部楼层
感觉像看天书。不懂,帮顶
BJ1970
发表于 2015-3-23 20:52:22 | 显示全部楼层
Papago自带线的变压器在机器一端,所以其实走保险更隐蔽也不用担心延迟断电的问题
就是觉得变压器离机器太近了,不美观才考虑现在这个方案的。  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:29
发表于 2015-3-23 22:25:57 | 显示全部楼层
支持DIY,顶一个
发表于 2015-3-23 23:40:17 | 显示全部楼层
安装过程补上,估计精华不是问题。
问题是装的时候太投入了,忘记拍照了  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:28
BJ7777
 楼主| 发表于 2015-3-24 08:28:12 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2015-3-23 23:40
安装过程补上,估计精华不是问题。
问题是装的时候太投入了,忘记拍照了{:2_806:}
BJ7777
 楼主| 发表于 2015-3-24 08:29:19 | 显示全部楼层
NOS_Dylan 发表于 2015-3-23 20:52
Papago自带线的变压器在机器一端,所以其实走保险更隐蔽也不用担心延迟断电的问题 ...
原来如此~我是把变压器藏后视镜后面了  详情 回复 发表于 2015-3-24 18:37
BJ2000
发表于 2015-3-24 09:50:14 | 显示全部楼层
不错,帮顶下!
GMT+8, 2026-8-24 07:50
