查看: 344|回复: 9
天窗电机齿轮坏了。。有亲换过吗?6x0 959 591E
发表于 2015-3-22 22:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
过了个年,天窗一直没开,这几天天气转暖,心想开个天窗换换气吧,,一拧开关,天窗开了一点,然后"啪"一声响,就知道坏事了,开关怎么拧都不动了。。。
咨询4S店,说死得到店检查,好吧,隔了一天去了,拆下眼镜盒,卸了三个电机螺丝,说是电机齿轮坏了,裂成了两半。。。伤心啊。。。。比1分硬币还小啊。。说是这个没有,要换就得换整个电机,,还得订货,三天后到。。。关键是钱啊,,1100多啊。。。心疼,一年还开不了几次。。。问有没有办法能先关上,,售后思索了半天才想出来个办法,就是找个别的电机先代替。。。但是他们那没有,不可能给我卸一个新车的,用其他客户的人家也不愿意,,好吧,只有回来自己弄了。。。
还好这几天不下雨,我先自己拆下来看看吧。。拆好像很简单,拆下眼镜盒,卸了三个固定电机螺丝,电机就剩两根线了,电源线拆下来,还有一个连接天窗开关的数据线,拔下来,电机就下来了。。
百度了一下,这个NICLEC竟然是日本株式会社的,下面这个WEBASTO也是个外国品牌,,,真要命,这钱都让老外赚去了。。
看下吧,就是这个东西坏掉了,,上面有条缝,裂成了两半,,,然后就得整个换掉了。。。
突发奇想,百度一下吧,然后竟然百度出来淘宝有买整个电机的,估计是拆机旧的,300多,单个齿轮卖150。。。
看看就这么点东西,说是跟奔驰C/E/GLK/R/S系、沃尔沃、宝马的天窗电机齿轮是一样的。。
正在犹豫中是买个电机,还是只买齿轮。。。不管买了啥,以后安装的时候再上图吧,,给车友们参考下。
要提醒下的是:
1、明锐的这个电机型号跟大众的其他车型的电机不一样哦,其他的都是18个齿的,这个是19个齿的。具体的型号是6x0 959 591E。。据售后说明锐的电机都是这个型号。。桑塔纳2000/3000、俊杰、志俊是一样的电机。
2、如果有亲也是这个坏了只买了齿轮的话,要注意这个轴上是外面大,里面小。。我咨询了两个淘宝卖家,一个说需要用挫把多的地方挫一下,一个说砸进去就好,并告诉我说砸不坏。。。。
3、如果是自己更坏电机,一定不要先通电,安装好后,先用个六角螺丝手动把天窗复位,这样也能检测下是不是天窗滑道被卡,如果手动关不了,那就麻烦了。。
好吧,最重要的放在最后,提醒有天窗的车友们,一定要定时保养天窗轨道,如果你不知道怎么清理润滑的话,去保养的时候让4S店给你帮下忙,,,
还有,冬天如果有水结冰,切记不要开天窗。。因为天窗会冻住,强行开启让你的电机齿轮断,,就跟我的一样。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
鑫森淼焱垚 + 8 谢谢分享,学到新知识了!
SH6678
发表于 2015-3-22 23:05:25 | 显示全部楼层
安慰了
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:06:40 | 显示全部楼层
感谢。。现在想想真是手贱啊,,早知道就不开天窗了。
天窗还是要体现他的价值的。只怪东西太不耐折腾了  详情 回复 发表于 2015-3-22 23:08
SH6678
发表于 2015-3-22 23:08:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:09:42 | 显示全部楼层
恩,恩,四儿子的维修说前几天有一个跟我的一摸一样。。。。
所以出保后,能自己动手的,就好好锻炼吧。  详情 回复 发表于 2015-3-22 23:10
SH6678
发表于 2015-3-22 23:10:46 | 显示全部楼层
SD1818
发表于 2015-3-22 23:10:58 | 显示全部楼层
这个涨姿势了。还真没遇到,安慰楼主并谢谢分享。
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:48:21 | 显示全部楼层
哈哈,我找了个做电焊的,点了几下就焊上了。。。然后就可以用了。。{:2_831:}
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:10:03 | 显示全部楼层
有需要的车友参考新帖子。。
http://www.myskoda.cn/thread-458766-1-1.html
发表于 2015-3-28 16:14:44 | 显示全部楼层
只恨齿轮太脆弱
GMT+8, 2026-5-4 17:02
