查看: 385|回复: 15
去苏州的路上胎压报警灯又亮了(更新,的确扎了钉子!)
SH7276
上个月,胎压报警灯亮过一次,后来一查,是左后轮扎了钉子。今天去苏州,结果路上胎压报警灯又亮了。靠边停车,测了一下胎压,四个轮胎都是2.5左右,而且上周刚打过气。用脚踢了一下,四个轮胎毫无漏气现象。于是也不管它了,手动消除故障灯,继续上路,结果来回高速,车速100至120,灯再也没有亮过。回家后又分别测了一下胎压,四个轮子都正常。真的有点邪门啊!胎压监测到底准不准啊!
更新:
周一下午去了4S,结果升起一看,小工发现右后轮一个小钉子。于是开到附近的驰加,那里的小工将轮胎卸下来,浸在水里,没有发现漏气。但是看到了一枚小钉子,拔出后也没有漏气。本来挺高兴的,突然他又发现了一处钉子,位于轮胎的凹槽处,与轮胎完全契合。取出一看,至少6公分啊。于是用蘑菇钉补好,80大洋又没了。上个月左后轮中招,这个月右后轮再度中招,真是够倒霉的。
JS5807
发表于 2015-3-21 20:13:27 | 显示全部楼层
我也遇到过,后来回忆一下是自己碾压硬东西造成的。
碾压到硬的东西会造成胎压误报警么?  详情 回复 发表于 2015-3-21 20:29
SH7276
 楼主| 发表于 2015-3-21 20:29:20 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
碾压到硬的东西会造成胎压误报警么?
是的,因为平坦行进中,我遇到过突然碾压到硬的东西会造成胎压误报警?  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:36
JS9882
发表于 2015-3-21 21:24:08 | 显示全部楼层
仔细检查一下 3次胎压灯亮 都是扎了没有误报 目测都没有发现 车上架升起来 慢慢找会发现的
但是胎压没有任何变化,应该不会是钉子。  详情 回复 发表于 2015-3-21 21:40
SH7276
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:40:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
浪漫小森 发表于 2015-3-21 21:24
仔细检查一下 3次胎压灯亮 都是扎了没有误报 目测都没有发现 车上架升起来 慢慢找会发现的 ...
但是胎压没有任何变化,应该不会是钉子。
有时间的话 车上架升起来 慢慢找会发现的 ...  详情 回复 发表于 2015-3-21 22:27
SH0928
发表于 2015-3-21 22:08:20 | 显示全部楼层
到目前为止 胎压报过一次警 扎钉子了
JS9882
发表于 2015-3-21 22:27:05 | 显示全部楼层
马特 发表于 2015-3-21 21:40
但是胎压没有任何变化,应该不会是钉子。
如果有钉子,那么胎压为何正常?不漏气的话,即便有小钉子,应该不会影响行驶,今天高速120都没问题。  详情 回复 发表于 2015-3-21 22:38
SH7276
 楼主| 发表于 2015-3-21 22:38:48 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
车友不相信 那也没有办法 曾经有次扎了钉子 胎压报警 停车观察10分钟没发现漏气什么的 取消故障码 再次上路 那时候也快保养了 保养的时候 上架子 放机油的时候(慢慢等待油放干净) 空余时间检查4个车胎时候 发现后  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:13
SH6678
发表于 2015-3-21 23:21:40 | 显示全部楼层
有几次胎压报警,检查下来,它都是正确的
JS9882
发表于 2015-3-22 08:13:59 | 显示全部楼层
马特 发表于 2015-3-21 22:38
如果有钉子,那么胎压为何正常?不漏气的话,即便有小钉子,应该不会影响行驶,今天高速120都没问题。 ...
车友不相信 那也没有办法 曾经有次扎了钉子 胎压报警 停车观察10分钟没发现漏气什么的 取消故障码 再次上路 那时候也快保养了 保养的时候 上架子 放机油的时候(慢慢等待油放干净) 空余时间检查4个车胎时候 发现后右胎有钉子 钉子的头 已经磨平了 距胎压灯亮 已经跑了 200多公里了(大都是高速跑的) 现在想想都后怕……
这位车友说的有道理,还是自己检查一下为妙,我感觉明锐的胎压监测虽然是间接监测还是比较准的。我之前也是扎了个钉漏的很慢。后来发现以后自己检查了一下确实有个钉  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:38
GMT+8, 2026-8-24 12:52
