查看: 452|回复: 22
右耳朵电加热不热了,啥情况
SH0118
发表于 2015-3-21 14:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车友碰到过吗?是独立保险丝还是什么?请教
SH0118
 楼主| 发表于 2015-3-21 17:50:57 | 显示全部楼层
顶起来,这个用5053能测得嘛
SH2477
发表于 2015-3-21 17:57:11 | 显示全部楼层
保险丝你看过伐?
就一个耳朵不热啊。不应该是保险丝吧。  详情 回复 发表于 2015-3-23 13:21
SH0118
 楼主| 发表于 2015-3-23 13:21:37 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2015-3-21 17:57
保险丝你看过伐?
就一个耳朵不热啊。不应该是保险丝吧。
可能是里面的线松动了,我遇到过一次只有一个耳朵可以加热。  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:20
你把左边的镜子插到右边上面 打开加热看看是不是镜片坏了  详情 回复 发表于 2015-3-23 13:23
SH2477
发表于 2015-3-23 13:23:26 | 显示全部楼层
xrhein 发表于 2015-3-23 13:21
就一个耳朵不热啊。不应该是保险丝吧。
一般坏不了  详情 回复 发表于 2015-3-24 00:07
SH2877
发表于 2015-3-24 00:07:14 | 显示全部楼层
一般坏不了
SH2877
发表于 2015-3-24 00:08:21 | 显示全部楼层
不热的那边估计接头松了,玻璃背面有接口
哈哈,你最懂了  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:20
镜片直接从外面抠下来吗?不会搞破镜子吧?  详情 回复 发表于 2015-3-24 17:24
SH5006
发表于 2015-3-24 08:42:20 | 显示全部楼层
我的右侧也不加热了,还没处理
SH8165
发表于 2015-3-24 17:24:50 | 显示全部楼层
荷兰乳牛 发表于 2015-3-24 00:08
不热的那边估计接头松了,玻璃背面有接口
可惜你不在杨浦,我的就是他给我修的  详情 回复 发表于 2015-3-26 22:20
按压一侧到底,翘起的一侧用一字螺丝刀撬镜片背面的塑料部位,记住是撬塑料部位,否则会把玻璃撬碎  详情 回复 发表于 2015-3-24 22:33
SH2877
发表于 2015-3-24 22:33:54 | 显示全部楼层
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-3-26 20:17
GMT+8, 2026-5-4 17:13
