查看: 262|回复: 4
【用车技巧】还在D档走天下?手自一体之手动模式技巧
发表于 2015-3-17 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不完全统计,87%的驾校新生表示要在学满之后去购买自动挡的车型,原因就是简单上手。殊不知,驾驭手动挡车型才能真正体会到开车的乐趣。当然,即便是自动挡车型,也多数会带有手动模式,而针对这种手自一体变速箱的手动模式又有什么样的技巧呢?
1[size=1em]2000转换挡模式
爱信变速箱的换挡逻辑喜欢在2000转附近升档,时速在50多到70的时候,该变速箱好像在“犹豫”要不要从5档升到6档,此时发动机的声音会比较大,瞬时油耗会大幅度增加,此时我们便可通过手动模式介入,完成升档。
2[size=1em]超车转换挡模式
当你发现自动挡超车费劲而且换挡时机太快的时候(尤其以2000转不到换挡车型为例),这个时候就能通过手自一体变速箱的手动模式进行降档以获得更高的发动机转速,从而实现大扭矩的输送来超车。
3[size=1em]无手动模式
对于没有手动模式的变速箱来说,行车超车就只能靠前进挡(D档)来进行,此时我们不必过于担心深踩油门拉高转速会对发动机造成损伤,因为这是车辆工程师早已想到并已经解决了的技术难题。
4[size=1em]爬坡等功能模式
有些老车例如雅阁、威驰等在提供自动变速箱同时还提供了D1、D2模式,这并不是手自一体的手动模式,而仅仅是车辆的爬坡模式。当你发现车辆在爬坡的时候没法上坡,这个模式或许可以帮到你。
5[size=1em]过弯减档减速
过弯减档减速属于常识范畴,正常的自动挡变速箱会自行判断实现这个功能。但如果妄想利用降档过弯减速,在手自一体变速箱上简直就是纸上谈兵的操作,其实一般家用车能够实现50kmh过弯已经很了不起,再高的车速已很难实现,50kmh是什么概念?就是60、70kmh下松开油门5秒钟就实现的时速,这个时候拖一下刹车就能顺利过弯。
6[size=1em]空挡省油模式
至于利用手自一体的手动模式进行红灯前滑行,这是极为伤害变速箱的行为,坚决不建议如此操作。
7[size=1em]其他方面总结
爬比较陡的坡时,可挂手动1档;雪地起步,可选择手动2档;高速行车利用手动挡去憋速度,也是可以的。当然,自动挡车型绝对没有手动挡开得那么爽快
发表于 2015-3-17 09:48:02 | 显示全部楼层
学习一下,感觉DSG手动模式没啥驾驶乐趣可言
SH0800
发表于 2015-3-17 11:22:47 | 显示全部楼层
开了四年半手动,丝毫没感觉到乐趣,上班已经很累了。现在自动,真心省心又省力。上了岁数,还是从容一点吧。
发表于 2015-3-18 11:05:57 | 显示全部楼层
借问宝地问一下,DSG的手动模式如何进行操作,是车辆停稳之后进入手动模式还是在行驶途中直接从D档进入手动模式,开惯了手动档的车子对于自动档不大敢碰{:2_828:}
我也操作不多,一般是在拥堵情况下在车辆停止时切到手动的,其实速度起来或是下来,行车电脑还是会介入升降档的,只是考虑DSG的原因才偶尔这样用用  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:47
发表于 2015-3-18 11:47:42 | 显示全部楼层
记忆尤新 发表于 2015-3-18 11:05
借问宝地问一下,DSG的手动模式如何进行操作,是车辆停稳之后进入手动模式还是在行驶途中直接从D档进入手 ...
GMT+8, 2026-5-4 18:39
