返回列表 发新帖
楼主: 水手2010
求助 - 后面的下托架歪了
发表于 2015-3-9 07:40:22 | 显示全部楼层
必须更换,校正的效果不好。如果不换,弹簧的支撑方向(受力方向发生变化),会大大降低舒适性和安全性。
谢谢,修理估计是少不了,心里也好安心点  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:37
发表于 2015-3-9 09:19:00 | 显示全部楼层
此硬伤!需马上更换,底盘、悬挂之类的部件平常都要基本保证没有瑕疵,何况你现在肉眼都能看出毛病来,快速通过减速器都是伤害悬挂系统的大忌,中招了那只能赶紧去换吧!
发表于 2015-3-9 09:20:23 | 显示全部楼层
谢谢,准备早点去修了,这两天开得心里都安定  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:40
SH2662
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:33:41 | 显示全部楼层
毛这么多 发表于 2015-3-8 14:11
看下四轮定位数据再说,说不定原来就是这样的呢。。要换的话也应该只要换下橡胶轴套 ...
谢谢,看来需要去做个四轮定位
橡胶轴套,第一次了解这个东西。看来还是要了解一下车子才行,不然容易被坑。
SH2662
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:37:58 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-3-9 07:40
必须更换,校正的效果不好。如果不换,弹簧的支撑方向(受力方向发生变化),会大大降低舒适性和安全性。 ...
谢谢,修理估计是少不了,心里也好安心点
SH2662
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:40:37 | 显示全部楼层
龙在浦江 发表于 2015-3-9 09:20
此硬伤!需马上更换,底盘、悬挂之类的部件平常都要基本保证没有瑕疵,何况你现在肉眼都能看出毛病来,快速 ...
谢谢,准备早点去修了,这两天开得心里都不安定。
SH1991
发表于 2015-3-9 21:20:30 | 显示全部楼层
这是你顶起来的时候!轮子会往前移,放下不就好了...
我知道顶起来的时候跟放地上不一样,不过左右两边应该是一致的吧 不过都是我个人猜测,或者这是正常的?本来两边就有一点不一致?  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:56
SH6125
发表于 2015-3-9 21:22:42 | 显示全部楼层
这个连杆摆臂不会轻易变形的。。
SH2662
 楼主| 发表于 2015-3-10 09:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-25 18:05
