查看: 564|回复: 7
斯柯达明锐1.6刷ecu改装升级提动力改善操控更给力
发表于 2015-3-3 13:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自东欧的斯柯达在成为德国大众的全资子公司后,凭借其母公司的技术平台完成了产品的提升,尽管旗下车型系列不多,但在欧洲街头的曝光率却并不低,其中“Octavia”系列在总体保有量上更是名列前茅。上海大众将斯柯达引进国内并首先量产了最新一代的“Octavia”系列,自然是希望能够延续它在欧洲市场的不俗表现。其实斯柯达早在战前就是名满世界的高档汽车,后来因为历史的原因一度沉沦,在成为大众集团的一员后才又重新焕发了生机。明锐是斯柯达品牌当家的A级家轿,和很多熟悉的车型一样,斯柯达明锐也同样出自大众集团著名的PQ35平台。这个橫置发动机的紧凑级平台上还诞生了高尔夫这样的经典之作。
动力方面明锐1.6AT逸俊版车型采用的是直列4缸16气门电喷汽油发动机(代号:EA111据说大众海外市场的1.4/1.6 FSI发动机也是以它为基础的。),排量为1.598L,最大功率为77kw/5000rpm,最大扭矩155nm/3800rpm。由于在动力以及操控的束缚这款车辆的驾驶感不是很束缚,动力滞后、换挡不平顺,为了能改善这款车在动力以及操控上的表现,我们介入了一对一调校的刷ecu。
此款车型配置的是博世ME17.5.20的系统,只能拆卸控制单元进行作业,整体的操作时间在2个小时左右。对于刷ecu很多车友都存有疑虑,尤其是自然进气的车型升级ecu有意义吗?实际升级ECU的改装项目所带来的优势---马力的上升,只是优点其中的一小部分---引擎的工况在优化后,您的引擎时速的提升速度,可以提高近一倍左右,尤其是在2500转以后的表现...这个说什么问题呢?
其实升级ECU最大的优势不只是马力能够达到多少,而是引擎的功率释放的时间是多少...对于自然进气的座驾,由于发动机的提升幅度本来就小,但是修改程序后可感受加速线性的流畅感觉,换挡就迅速顺畅,加速较灵敏,搭配小幅增加的马力与扭矩,简单的说就是让车子更加的好开,事实上车除了重度改装之外,芯片改装是性价比最高的改装方式,也是非狂暴改装爱好者,最有效的提升方式,在车友非期待性过高的前提下,可得到程度上的满足,并且刷ECU只是优化汽车发动机和ECU的参数,而不是让发动机工作在极限状态,优化是建立在保证使用寿命和安全性的基础上进行的,同时也会保留绝对安全的空间,因此不会影响到汽车的安全性和使用寿命。可以都理解的说法是,完善的供油点火会使燃烧更加的完善,燃烧好了积碳产生的就少,对发动机也是一种保护,反过来说要是让发动机始终保持在红线区域,再好的车也受不了。
ecu改装是一门科学,也是一门产业,是汽车后装市场的一个非常重要的组成;大家不能夸大ECU调校的作用和功能,更不能忽略ECU调校的重要性,科学地理性地认识ECU调校,ecu升级,能够"随心所欲"的驾驭自己的爱车,再也没有比"灵巧"油门的反应---更能体会驾驶的乐趣了... !希望还在原始ECU模式下,"辛苦"驾驶车辆的会员,尽早体会"足下有感"的升级ECU后的乘驾感受!
ZJ0123
发表于 2015-3-3 14:18:17 | 显示全部楼层
光看这张图,不能直接说明刷ECU带来效果。  希望能提供,转速功率扭矩图{:2_804:}
发表于 2015-3-3 14:28:00 | 显示全部楼层
这是高科技吧!
HE8888
发表于 2015-3-3 14:33:25 | 显示全部楼层
还是有顾虑
1.6没有什么名堂的,  详情 回复 发表于 2015-3-3 15:24
BJ0678
发表于 2015-3-3 15:16:46 | 显示全部楼层
有图有真相
JS8818
发表于 2015-3-3 15:24:15 | 显示全部楼层
1.6没有什么名堂的,
SH5121
发表于 2015-3-3 15:24:55 | 显示全部楼层
坛子里有人刷过1.6的吗
发表于 2015-3-6 11:35:39 | 显示全部楼层
怎么升级ecu?升级是要到4S店吗?升级后对1.6排量的车有什么好处?
GMT+8, 2026-8-26 21:21
