查看: 447|回复: 18
【养车技巧】长途归来需全面检查 爱车保养请勿忽视....
发表于 2015-3-3 09:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节长途自驾回家,很多车主已经养成了在长途出发前对全车做一次全面检查和保养的习惯。但过完春节长途回来后,却忽视了对车辆的保养。
其实,爱车经过长途跋涉之后,车上很多部件都有了磨损,如果不及时养护,就会影响后面的使用,故长途后的保养也不容轻视。
1、检查外观及漆面
这里所说的外观包括车身表面和你所能看见的全部部件。由于高速行驶难免碰上路面弹起的小石子,对漆面造成损伤,这时检查的方法就是把车彻底的冲洗干净,然后围着车辆绕上两圈,仔细观察漆面有无刮痕及其他部件有无损伤。
2、检查全车玻璃
说起玻璃保养你一定会奇怪,玻璃除了用水清洗之外还能有什么保养?其实玻璃保养很有学问,不是所有的问题用清水冲洗就可以解决得了。例如,玻璃上在沾了油之后肉眼未必能够观察得到,但雨刮器刮水的效能会因此大大下降,此时就必须使用去脂类清洗剂去除这些油脂。
还有就是那些因雨刮器中夹杂沙砾而对挡风玻璃造成的永久性刮痕,和石子撞击玻璃造成的创伤,因此不能忽略了对全车玻璃的检测。
3、检查空汽滤清器
经过长途跋涉后发动机舱内的一个部件需要重点检查,它就是“空气滤清器”。如果你所行驶的途中灰尘多于市内,那么空气滤清器在这段时间就有可能吸附过多的灰尘,而如果灰尘进入发动机就会造成发动机内各个部件的磨损;如空滤器阻塞又会造成发动机进气不畅,动力下降。因此取下空气滤清器,检查一下是十分必要。
4、检查发动机油液
一般来讲长途驾驶过后机油的缺失是比较普遍的现象,如果你忘记了以前添加机油的标号这时候切莫盲目添加新的机油,因为添加不同标号的机油混合使用有可能造成不良后果。
正确的做法是,明确原机油标号后再选择相同标号进行添加。如果你的保养期限快到了,那就所索性把原机油放干净然后加入新的机油。
5、检查刹车系统
透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面。刹车碟表面原本光滑,如果有明显凹槽,可能是车辆行驶在砂石路面上时,一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间,不断磨擦刹车碟的表面,所以出现凹槽。
发生这种情况时,车辆在行走时可能会发出“当啷、当啷”的声音,在有些情况下刹时还会听到尖叫声。
6、检查轮胎
经过长途行驶后,有些车轮会出现明显的伤痕、磨损过度或“外伤”,这时候根据具体情况的不同,你可以选择换上备用轮胎并尽快到维修店进一步检查。
此外经过长时间颠簸,轮胎的定位有可能会失效,这时候最显著的特点就是车辆会出现车辆跑偏、跳动,如果发生这样的情况也需要到维修店进行检查。
7、检查底盘
车主可以回忆行驶过程中是否有刮过底盘的经历。同时,对比爱车长途行驶前后是否有明显的变化,如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等现象,那就说明底盘已经受损。建议去维修店做专业检查和处理。
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:45:53 | 显示全部楼层
{:2_831:}
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:46:08 | 显示全部楼层
{:2_813:}
BJ0678
发表于 2015-3-3 10:59:58 | 显示全部楼层
学习了
ZJ1600
发表于 2015-3-3 11:15:27 | 显示全部楼层
长途前检查过了   长途后嘛。。。
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:48:24 | 显示全部楼层
九堡黑明 发表于 2015-3-3 11:15
长途前检查过了   长途后嘛。。。
不放心的可以过来检查下
 楼主| 发表于 2015-3-3 12:48:35 | 显示全部楼层
{:2_815:}
发表于 2015-3-3 14:16:31 | 显示全部楼层
查查也不错!
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:15:40 | 显示全部楼层
检查完就放心了{:10_1136:}
SH8962
发表于 2015-3-3 15:34:35 | 显示全部楼层
学习了。高手啊!!!
GMT+8, 2026-8-26 22:19
