查看: 380|回复: 14
D档切入N档有顿挫感,且怠速升高,哪位大神能分析一下...
发表于 2015-2-28 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我是 07款的1.8T逸仕版,开的比较少,至今只开了9万公里不到,定时保养,啥都没漏,为啥还会出现如此怪现象?
        前天回家路上在等红灯时,D档入N档,突发一下子顿挫感,蛮强烈(以前也有过几次,一直以为是刹车没踩到底的原因,所以没当回事)。然后又开了15分钟左右,再次红灯,D档入N档,无顿挫感了,但是发现转速表,N档时怠速不稳,忽上忽下的。但是立即推入D档,怠速立即正常,行驶过程中档位变档很正常,也无顿挫。第三次等红灯,推入N档后,已无发生顿挫感,但怠速却出现不稳定、上下飘忽且立即熄火,发动了两次,车子再次 正常行驶,但出现D档入N或P档怠速直线上升(上升至1300转),发动机声音变大,再次挂入D档怠速正常,发动机声音正常。怪事。
        第二天就开到发菜的维修厂查看。行车电脑无报错,结果小工在人工检查时发现油气分离器老化(貌似是说什么阀门坏了),然后换油气分离器,花费大洋560。换好后N档怠速恢复正常。但当晚回到家,又出现D档入N档顿挫感(像离合没有完全分离造成的顿挫感觉,之前也是这感觉),但是N档入D档无顿挫,正常行驶档位变化也正常,换挡平顺。同时D档切入N档后又再次出现N档怠速缓慢上升现象,但是没有之前上身那么明显,而是缓慢一点一点上升怠速,最高上升至900转,此时再切入D档,则转速立即下降至700转。快要崩溃了。再说明一下,冷车启动没有上述现象,就是车开热了后,即水温上升到正常水平后,才出现的症状,很奇怪。
        今日致电发菜的维修厂,被告知油气分离器已经更新,且电脑检查无报错,所以他们也无能为力了,初步感觉应该是变速箱问题,可我的变速箱一直使用小心,4万公里和7.6万公里换了两次变速箱油,为啥变速箱还会这样?且和网上说的变速箱问题有点不一样。今日看到论坛内另一位兄弟发的帖子也出现和我一样的症状,http://www.myskoda.cn/forum.php? ... ypeid%26typeid%3D87,但是他更换了油气分离器后,所有故障消失恢复正常,所以我怀疑是不是昨日更换的油气分离器没安装好?(因为症状只是缓解一点,并未全部恢复),所以明日再去4S店检查一下,听听不同的声音,是不是真是变速箱有问题还是仍旧油气分离器的问题,之前看其他帖子说老明锐貌似从7万公里开始,油气分离器就会出现老化现象,所以明日再去检查一下。
        坛里的兄弟有谁出现和我一样的症状么?明天检查后再更新帖子,给大家更新结果。
补充内容 (2015-3-2 10:39):
第十楼已更新信息,给各位弟兄参考。。。。。我的小明啊,故障仍旧存在中。。。。。。
SH5208
发表于 2015-2-28 11:33:23 | 显示全部楼层
不懂,同学习。
SH8969
发表于 2015-2-28 11:47:38 | 显示全部楼层
真希望不是变速箱问题。
发表于 2015-2-28 12:57:32 | 显示全部楼层
D挡行驶换挡平顺,也没有受到多撞击,还换了二次油,应该不是变速箱的问题,可能还是在油气分离器这个环节,再仔细查查。
发表于 2015-2-28 13:36:02 | 显示全部楼层
那索性就不要用N档了。
发表于 2015-2-28 14:56:50 | 显示全部楼层
碰到过D档N档都抖动的 换了火花塞好像好多了
发表于 2015-2-28 17:04:25 | 显示全部楼层
冷车好,热车不行的话,检查点火线圈,绝缘下降会抖动,怠速不稳。个人判断,仅供参考
SH8526
发表于 2015-2-28 17:24:43 | 显示全部楼层
脚垫拆了换下看看 感觉是n档p档是带了点点油门
JS2290
发表于 2015-2-28 18:49:41 | 显示全部楼层
学习了!!但愿你的故障早日修复!!盼等佳音!
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:37:54 | 显示全部楼层
更新进展:
当天晚上再开车,奇怪的是一切状况消失,恢复如初。晕~~~~~~,本来想第二天去4S店检修的计划也随之取消,D档入N档完全顺滑,那丝一般的感觉~~~~~,无顿挫;N档怠速正常。
但噩梦的是,第二天下午再开车出门,冷车正常,开到目的地才发现,热车情况下N档怠速仍旧出现问题,缓慢爬升转速,最终稳定在1000转不到一点的地方,发动机声音明显较D档大。晕!!!!无奈时值下午2点左右,立即开车前往4S店检修,路上那个感觉啊,这车子真像青春期叛逆的小孩,没事老惹你,真出事要修理他了,他就立刻变乖,真的放弃修理他了,他又蠢蠢欲动干坏事,哎!!!开了第八个年头了,本人的第一辆车,小明,真舍不得换你啊,但是也不得不将换车提上日程了。
到达4S店后,依旧人流如织,等了将近1个半消失才轮到我,机修工和另外一个车间主管(貌似)探讨小明的病情,车辆发动后通过电脑检测,果然检测出故障:”P0507 01287 怠速控制系统,转速高于期望值 - 偶发“,看来4S店的检修电脑还是比发菜那里的电脑专业啊,发菜那的电脑检查全部是正常的,没有故障点。但是难点来来,机修工只知道电脑报错,但这个故障如何产生的也不知所措啊,后来车间主管来看了看,说是节气门有问题,电脑显示的节气门的某个数值百分比在1.3%-4.5%之间波动,而正常值是在3.5%左右稳定,所有要手动清洗节气门,看来问题要解决了,我看到了希望,看来暂时不用换小明了。修理工接着开始手工操作,此时和车间主管聊了会天,主管还是蛮热情的,一眼看到小明就说,“哦这车现在不多见了,07款的最老1.8T版明锐”,我说”是啊,开的有感情了啊!现在的确不多见了,估计很多车主都换车了”,他说“这车现在也到时候了,慢慢维修成本会越来越大,是应该换了,而且是国三排放,再不换就晚了,不过话说回来来,这车的发动机一流,是德国原厂进口,奥迪发动机,从08款开始明锐就用国产发动机了,修到现在,这07款最早一批的明锐到没碰到过发动机出故障的。“听到这话为小明感到自豪啊,但是也感到一丝不安,看来小明真要离我而别了。。。。。。。
此时小工也完成了节气门手工清洗,4S收费450大洋,但此时有个小问题,检修工再次电脑检测时是在车辆没发动的时候就进行了电脑检测,问起原因,回答说电脑需要节气门匹配,测试系统原先的故障消失,全部正常,但是这些都是在车辆没有发动的情况下检测的,我怀疑是电脑只是将之前的故障结果更新而已,没有进行再次检测,原因就是一点,没有发动汽车。但是当时也没多问,一直沉浸在修好后的喜悦中,结果开回家,车停地库后,悲愤再次袭来,N档怠速仍旧慢慢爬升,1000转,而且冷车时表现极其好,热车后怠速1000转很稳定,晕~~~~,悲从心来,小明,你难道真要理我而去{:2_816:}。再次联系4S店,被告知需要再次前往查找原因,很无奈啊,准备周三请假再赴4S店去闯关,但愿有好的结果。回到家,老婆得知情况,居然很开心,因为总算找到理由换车了,晕!!!!女人啊,看着她幸喜的网上找新车资料,比对车辆各项特点时,印证了一句话,女人喜欢购物不是真的喜欢所购的东西,而是喜欢购物的过程,无论这所购的东西是一双鞋还是一辆车。。。。。
最后,我在网上找了一大段信息,自己分析,估计怠速升高有以下几点原因:
1、还是油气分离器的问题,部件本身质量原因或安装有误;
2、节气门已清洗,所以可能是节气门传感器出现故障,需更换;
3、冷车正常、热车故障,也有可能是水温传感器出现原因;
4、进气歧管有漏气,造成内部气压不稳;
5、发电点火圈故障,导致怠速电力不足,发动机主动抬高怠速;
6、火花塞故障,导致怠速燃烧不充分,需要更多空气燃烧,所以怠速升高。
但不管如何,这周都要请假去次4S店查明一下原因,各位坛里的弟兄,请再等我的好消息吧,作为第一批小明的主人,我还是希望小明能多点时间陪伴左右。。。。。
居然点到你发的贴子,你这是有多久没来混了呀。 我看你还是把车换了吧,SUV在朝你挥动小手了。  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:31
GMT+8, 2026-8-28 01:24
