查看: 704|回复: 12
汽车日常养护多注意发动机舱的保养.
SH3330
发表于 2015-2-22 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车发动机舱里并没有想象中那么复杂,尤其需要车主自己动手检查的事项,就那么几项基本的东西,但如果我们时常留意查看,就可以在日后的保养中省去许多麻烦。让我们来看看哪些是需要知道的常识和能够自己动手解决的。
    检查机油
    机油是保证发动机运转顺畅的关键,虽然厂家建议每5000或1万公里更换,但勤检查也能随时了解发动机状况,防患于未然。检查机油需把车辆停在水平地面上,关闭发动机并等待5分钟以上,使机油充分流回油底壳。拔出机油尺擦净油迹后,再插回机油尺导孔,稍停片刻再拔出查看。油位在上下刻线之间合适,如果超出上面的刻线,容易引起烧机油,应放出多余的机油;低于下刻线会加剧发动机磨损,应从加油口处添加与上次保养相同的机油,所以建议在4S店保养时剩下的多余新机油不要丢弃,以备不时之需。补充机油后等几分钟再次检查油位。检查油位的同时,也要注意检查机油的污染程度,必要时缩短换油周期。
    检查冷却液
    冷却液的多少很容易查看,但需等发动机停止运行,且完全冷却下来之后(用手触摸散热器顶部不烫手)。因为发动机运转时冷却液的水平会多少有些变化,不容易看准确。正常情况下,冷却液的高度应在标尺的最高点和最低点之间。假如冷却液异常增多,表明发动机有潜在的问题。可先将多余的冷却液排出,使其降至最高点与最低点之间,然后要不断查看。假如冷却液仍不断地升高,便要立即进行修理;如冷却液的水平降到最低点以下,说明发动机缺水,会导致过热,严重时损坏发动机。补充冷却液最好是厂家所规定的同品牌产品,如不是在特别紧急的情况下,不要加水。如冷却液的颜色变暗发浑浊,说明质量下降,需更换。
    检查制动液
    制动装置对于车辆的安全驾驶相当重要,所以需要定期检查制动液液面和制动器磨损程度。液面应在制动储液罐侧面的“MIN”与“MAX”标记之间的。若液面在“MIN”标记以下添加制动液到“MAX”位置,切勿过量。如果制动系统中加入的制动液型号不正确,会严重损坏制动系统零部件,导致制动器无法正常工作,甚至根本不工作。处理制动液时一定要注意不要溅到眼睛,如果制动液洒在车身上,若不立即擦除会损坏漆面。如果制动液液面过低,仪表上的手刹灯会常亮,这时如果手刹确实已经完全放松,请检查制动液面。
    检查动力转向油液
    动力转向油液也需要定期对液位进行检查,尤其是怀疑转向油液泄漏、明显出现异响或工作不正常时更需要检查。冬天冷车起动时,动力转向油泵可能会在短时间产生噪音,这是由于低温使油液变得粘稠造成的,属于正常现象,热车后即消失。添加时必须使用专门的转向助力油,有些修理厂图省事使用自动变速器油(ATF)代替,会对密封件造成永久性损坏,严重时会烧毁助力泵,那损失就大了。
    检查电瓶
    虽然现在许多车已采用所谓“免维护”电瓶,但某些车型因成本考量还在使用传统型加“水”电瓶。这些电瓶都有半透明的外壳,且外壳上有标示液面上下限,可直接检视电瓶水是不是足够(若看不清楚可摇动车身让液面稍微振动易于观察)。
    电瓶水的成分是稀硫酸,补充时只可使用蒸馏水(注意若不小心皮肤或衣服沾到了电瓶水需用大量清水冲洗)。因电瓶中各个小格不相连通,补充电瓶水时要每一个加水口逐个进行,并注意不要超过上限。对于“免维护”电瓶只需通过上部的观察窗检查“电眼”的颜色是否为绿色。不管哪种电瓶,寿命都约为3-4年,如不及时更换,只能说是多用一天赚一天了,如果在冬季,快“寿终”的电瓶就很容易出现电力不足而无法启动的现象。
    检查风挡玻璃洗涤液
    玻璃洗涤液(俗称玻璃水)的检查没有前面几项那么严格,如果感觉喷不出来又不是喷嘴堵塞的原因,那就是玻璃水用完了,必须赶快加注,不要让电机干转,玻璃水罐大多隐藏在下面仅露出加注口,有些车型会在加注口里看见一个浮子,提示液位,多加没有坏处,尽管放心加满吧!夏天可以使用去虫型玻璃水,有助于清除玻璃上的昆虫尸体和虫胶;冬天一定要使用防冻型的玻璃水,尤其许多两厢车带后风挡洗涤器的更要注意:从发动机舱到后洗涤器有长长的塑料管路,容易冻裂,换上防冻型玻璃水后多喷几次,以便排净管内残存的水或非防冻玻璃水。
    要是十几年前,养一辆车还真需要知道很多专业知识,现在的车主基本上只管用车就好了,新车越来越先进也越来越皮实,遍地开花的4S店也为车主省去了许多麻烦,连交规考试里的所谓机械常识都一再地简化到不能再简单。但是如果我们平时对车辆能做些简单的日常检查,将对延长汽车使用寿命和减少维修开销起到很大作用。俗话说三分修七分养。
ZJ1900
发表于 2015-2-22 23:03:16 | 显示全部楼层
百度
发表于 2015-2-23 09:52:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-2-23 19:17:26 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
制动液液面基本上自己没办法看到
可以看到的。  详情 回复 发表于 2015-2-24 09:51
SH3330
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:51:15 | 显示全部楼层
lxw5 发表于 2015-2-23 19:17
制动液液面基本上自己没办法看到
可以看到的。
对啊,咋看?  详情 回复 发表于 2015-5-29 14:52
在哪里能看到?  详情 回复 发表于 2015-2-25 21:31
发表于 2015-2-24 18:33:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-2-24 21:42:20 | 显示全部楼层
学习。
SH9997
发表于 2015-2-25 14:34:26 | 显示全部楼层
学习!
JS2290
发表于 2015-2-25 16:41:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主总结的很好!不过我就是这样做的!!因此我的车箱内总体是很干净的!!
SH7683
发表于 2015-2-25 21:31:12 | 显示全部楼层
在哪里能看到?
发动机舱,制动液有个盒子。  详情 回复 发表于 2015-2-26 10:55
GMT+8, 2026-8-29 06:35
