查看: 868|回复: 41
今天跑了一趟高速,问题来了
SH0411
去了一趟奉贤,发现车速一接近120,方向盘就抖动,车身发飘,一把车速降到120之内,就恢复正常。。。是动平衡问题吗,我印象中动平衡有问题,车速100方向方向盘就会抖动,不会等到车速120啊,求高手解答,感谢!
和我朋友一样,100就抖了,开上去就不抖,他去做了动平衡解决了  发表于 2015-2-20 20:44
参与人数 1积分 +10 收起 理由
小黑哥007 + 10 安慰一下!
SH0207
发表于 2015-2-20 17:22:39 | 显示全部楼层
四轮定位?
SH5599
发表于 2015-2-20 17:32:45 | 显示全部楼层
看一下是不是动平衡的问题!
前轮动平衡,还是四轮动平衡?  详情 回复 发表于 2015-2-20 17:37
SH0411
 楼主| 发表于 2015-2-20 17:37:36 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
翟羽佳 发表于 2015-2-20 17:32
看一下是不是动平衡的问题!
前轮动平衡,还是四轮动平衡?
四个都做一下!  详情 回复 发表于 2015-2-20 21:09
SH5982
发表于 2015-2-20 17:56:09 | 显示全部楼层
我车也是这样 超过130就好了 110就会抖  估计是轮胎磨损有关吧
SH1253
发表于 2015-2-20 18:07:58 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我的手动也是上到120左右方向盘抖,110没问题,再上去到160都没抖过,四轮胎压2.4,坐等达人解惑{:6_1040:}
来自: 微社区
四个轮胎做一下动平衡!应该可以解决!  详情 回复 发表于 2015-2-20 23:41
BJ0915
发表于 2015-2-20 18:14:01 | 显示全部楼层
动平衡。个人理解的是抖动不限于某个适度,对不同车可能是在不同的速度下会产生抖动。
BJ0101
发表于 2015-2-20 18:31:25 | 显示全部楼层
动平衡有问题,具体到什么速度抖取决于动平衡差多少克
前轮还是后轮?  详情 回复 发表于 2015-2-20 19:25
发表于 2015-2-20 19:25:01 | 显示全部楼层
个人感觉动平衡问题,以前遇到过做好动平衡跑高速抖,回去后上它家再上动平衡,答曰没问题,无奈换了一家,做了后问题解决
SH0411
 楼主| 发表于 2015-2-20 19:25:37 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
前轮还是后轮?
最好四个轮子都做,不逐个测没法判断是具体那个轮子问题。外面找专业点的店做,动平衡机器越新精度越高  详情 回复 发表于 2015-2-20 22:01
GMT+8, 2026-8-29 06:40
