查看: 234|回复: 10
请教大家伙个问题 关于怠速的 大家是否也遇到过类似问题?
BJ1919
发表于 2015-2-13 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
12年 2.0 自动挡的 明锐
情况是这样的。最早是冷车时候发现的怠速高(踩住刹车的,感觉就是要刹不住,车还是往前蹿,尤其是略微抬点刹车的时候), 怠速1200转 左右。 另外也不是 刚启动的时候,  我都是 习惯热一会儿车,怠速下来了 才走。
最早觉得是 车的自我保护程序 没在意。
最近发现热车时候也出现这种状况。 跑了几个小时后
如图 正常怠速 7到800转。 偶尔变成 1200转。 车感觉往前蹿, 变档也感觉 非常顿挫。 不踩 油门 刹车, 车自己怠速走 也比平常快很多。
很费解。。。
BJ1919
 楼主| 发表于 2015-2-13 22:13:44 | 显示全部楼层
上图。。。。
发表于 2015-2-13 23:35:49 | 显示全部楼层
凉车刚启动时,油门反应不灵活吧!
BJ1919
 楼主| 发表于 2015-2-14 09:17:42 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2015-2-13 23:35
凉车刚启动时,油门反应不灵活吧!
现在 热车时候也有 这情况发生
发表于 2015-2-14 11:07:32 | 显示全部楼层
节气门脏了还是怠速马达出问题了?
发表于 2015-2-14 14:53:49 | 显示全部楼层
可能是节气门脏了,也可能是空气滤芯要换了。
BJ1919
 楼主| 发表于 2015-2-15 13:16:07 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2015-2-14 11:07
节气门脏了还是怠速马达出问题了?
怠速马达 算大件么?刚3w啊 醉了
BJ1919
 楼主| 发表于 2015-2-15 13:17:01 | 显示全部楼层
怎么判断节气门脏不脏?
发表于 2015-2-15 13:17:36 | 显示全部楼层
lyman1919 发表于 2015-2-15 13:16
怠速马达 算大件么?刚3w啊 醉了
呵呵 东西不大 多少钱我不知道
BJ1919
 楼主| 发表于 2015-2-22 17:08:10 | 显示全部楼层
明锐车发动机怠速转速过高
浏览:1963次来自:湖南汽车维修与检测网时间:2013-04-02
一辆斯柯达明锐1.8T轿车,累计行驶1I2万km,出现发动机怠速转速偏高,达900 r/min(该车正常怠速转速应为760r/min左右)的现象。
用VAS5051检测,调得的故障内容为蓄电池正极线电阻过大(偶发故障)。根据该故障内容,用万用表测量蓄电池正极线电阻,小于1n,属于正常范围。分析认为,若是蓄电池电压过低,也可能导致发动机怠速转速过高,便更换了蓄电池,但该车行驶了一段时间后,该故障有时还会出现。再次用VAS505l检测,调得的故障内容还是蓄电池正极线电阻过大。导致发动机怠速转速过高的因素有:一是喷油器故障;二是进气系统故障;三是相关电器故障。
假如喷油器出现故障,就可能导致混合气过浓或者过稀,但在读取数据流时发现,氧传感器的信号数值在正常范围内,而且发动机在运转过程中也不存在排气管冒黑烟和怠速不稳的现象,因此油路因素可以排除。进气系统如果存在故障,那么发动机在加速时应该会出现动力不足等故障,看来还是电路或某些电器出现了问题。
通过进一步询问,得知上述故障在晚上发生的频率很高,白天出现的频率较低,分析认为,晚上和白天主要区别无非是使用了前照灯,也就是说使用的电器增多了,若发电机输出电压不足,那么发动机也会提速。于是就测量了发电机的输出电压,在发动机转速为2000r/min时为14.5V,当接通前照灯时该电压为14V左右,属于正常范围,觉得故障部位不应在发电机上,此时冷却风扇突然旋转起来,同时观察到发动机转速逐渐增高,在数据流中发现发电机的输出电压只有12.6V,看来确实是由于用电器过多产生了电压不足,进而导致发动机转速增高,目的是使发电机能够高速旋转,以增加发电机的输出电压。
发电机在发动机高低速条件下都能正常工作,输出电压也均正常,说明问题不在发电机本身。找到斯柯达明锐轿车的发电机电路图,发现发电机的供电是由车身网络控制单元(J519)来控制的,输出电压的调节也是靠J519来间接控制的,因此若是J519出现电压调节不良故障,也直接影响到发电机的正常供电,于是更换了J519,在而后的试车中,上述故障现象没再出现。因为该故障是偶发性故障,于是就让客户进行长时间的试车以观察故障是否重现。经过很长时间试车,上述故障一直未再出现,故障彻底排除。
GMT+8, 2026-8-29 08:00
