楼主: 稻香传奇
今日车打不了火了。电瓶没事,车也正常了。
 楼主| 发表于 2015-2-13 22:06:47 | 显示全部楼层
晚上下班,拿出万用表测量电瓶电量,接近14v,比较充足呢。分析情况认为油路不畅吧。启动马达工作,车有点想着车又着不了的感觉。反复间隔几次的尝试启动,终于好了。关掉重启,没有问题,踏实了
所以说?电瓶没事?  详情 回复 发表于 2015-2-14 00:23
发表于 2015-2-13 23:38:06 | 显示全部楼层
电瓶挂了!
发表于 2015-2-14 00:23:39 | 显示全部楼层
稻香传奇 发表于 2015-2-13 22:06
晚上下班,拿出万用表测量电瓶电量,接近14v,比较充足呢。分析情况认为油路不畅吧。启动马达工作,车有点 ...
所以说?电瓶没事?
对,电瓶电量充足。所以别有这个问题上来就换电瓶。先测量一下电压,如果没有低于启动电压的下线,那就没有问题。即便低了,可以拆下来充电试试。昨天开行用着一直正常。  详情 回复 发表于 2015-2-15 09:38
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:38:31 | 显示全部楼层
那是怎么回事啊?你自己通油路了吗?  详情 回复 发表于 2015-2-15 10:16
 楼主| 发表于 2015-2-15 09:38:49 | 显示全部楼层
ianzhao 发表于 2015-2-14 00:23
所以说?电瓶没事?
发表于 2015-2-15 10:16:16 | 显示全部楼层
稻香传奇 发表于 2015-2-15 09:38
对,电瓶电量充足。所以别有这个问题上来就换电瓶。先测量一下电压,如果没有低于启动电压的下线,那就没有 ...
那是怎么回事啊?你自己通油路了吗?
没有。自己开盖子,看看线路有无松动。油路没有去通,没有那个条件。就是多启动几次就可以了。我把电瓶充电器拿回家里了,要是真因为电瓶没有电了,我可以去充电。当时发觉发动机有点要着不着的感觉,应该是油路的问  详情 回复 发表于 2015-2-15 10:53
发表于 2015-2-15 10:38:04 | 显示全部楼层
我4年多换了2个电瓶了
下次别这么着,买个万用电表,就是10多块钱的就可以,用直流档测量电瓶电压。若是因车辆开行少,停车用电多,你自己把电瓶拆下来,充下电就可以了。  详情 回复 发表于 2015-2-15 10:51
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:51:13 | 显示全部楼层
透明水色 发表于 2015-2-15 10:38
我4年多换了2个电瓶了
学习了~~~  详情 回复 发表于 2015-2-25 09:21
 楼主| 发表于 2015-2-15 10:53:41 | 显示全部楼层
喜欢冬天 发表于 2015-2-15 10:16
那是怎么回事啊?你自己通油路了吗?
没有。自己开盖子,看看线路有无松动。油路没有去通,没有那个条件。就是多启动几次就可以了。我把电瓶充电器拿回家里了,要是真因为电瓶没有电了,我可以去充电。当时发觉发动机有点要着不着的感觉,应该是油路的问题。
哦,是不是有几天没开车啊,我也发现几天不动车,再一开,感觉车的懒筋都抻不开  详情 回复 发表于 2015-2-16 09:58
BJ0321
发表于 2015-2-15 11:04:08 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
是不是有点积炭了?
也许吧。反正现在是正常使用了。  详情 回复 发表于 2015-2-15 11:49
GMT+8, 2026-8-29 07:58
