查看: 444|回复: 33
请教一下手排驻车问题~
发表于 2015-2-13 08:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾校教的,一档拉手刹熄火,所以我一向习惯一档熄火的,但是4S店上次建议我放空档熄火,驾校那么教总有他的道理吧,那4S的建议肯定也有原因吧,大家都怎么驻车的?
发表于 2015-2-13 09:12:08 | 显示全部楼层
我原来开普桑是空挡熄火后拉手刹,再挂一档配合驻车的
SH6690
发表于 2015-2-13 09:13:22 | 显示全部楼层
我都采用放空挡熄火,拉手刹,驾校教的一档熄火也没错,主要目的还是让你踩着离合器点火,但是明锐可以直接点火,不用踩离合。挂一档的时候,如果忘了踩离合,估计车子要冲起来了然后熄火了
13款开始启动必须踩离合,还是安全问题  详情 回复 发表于 2015-2-14 16:19
GZ0529
发表于 2015-2-13 09:26:40 | 显示全部楼层
采用空挡踩脚刹熄火,拉手刹,放脚刹,挂一档。
JS8998
发表于 2015-2-13 09:55:30 | 显示全部楼层
不停放在坡道挂一档的意义是啥?
SH5218
发表于 2015-2-13 09:59:34 | 显示全部楼层
即使你挂了一档,还是要踩离合的,那不就是等于空档。要注意的是,挂一档踩离合后熄火,要等上1,2秒才能放掉离合。熄火立刻放离合(几乎是同时进行),车会往前窜的(等于一档起步把发动机憋闷了),这个会伤发动机和变速箱的。 4S店建议你放空档熄火,估计也是出于这个原因。
SH0928
发表于 2015-2-13 10:07:20 | 显示全部楼层
我是放空挡 拉手刹 熄火 进一档 放离合 放脚刹
SN8161
发表于 2015-2-13 10:09:24 | 显示全部楼层
1,踩住刹车    2,挂空挡   3,熄火   4,拉紧手刹在松脚刹即可。如果是在上下坡上驻车,需要在   5,挂上1档。这是一个合理顺序。
zcq
我记得是上坡挂一档,下坡挂倒档吧。  详情 回复 发表于 2015-2-15 12:54
JS0118
发表于 2015-2-13 10:19:23 | 显示全部楼层
明明就是喜欢你 发表于 2015-2-13 09:13
我都采用放空挡熄火,拉手刹,驾校教的一档熄火也没错,主要目的还是让你踩着离合器点火,但是明锐可以直接 ...
我的明锐14款手动的,不才离合,打不着火。
有时候坡道驻车总是忘记自己挂在1档,然后踩离合发动起来以后直接离合一放,差一点撞上前面的车  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:07
我也是这样,踩了离合器才可以点火。  详情 回复 发表于 2015-2-13 12:57
1.6和4T的不一样?应该不会吧?  详情 回复 发表于 2015-2-13 11:28
SH1023
发表于 2015-2-13 10:30:47 | 显示全部楼层
停在坡道上的话,挂档停不拉手刹也不会溜车,这是配合手刹增加停车制动力的,停在平地上的话可以挂空档停车的
GMT+8, 2026-8-29 08:01
