查看: 439|回复: 35
新车一千公里发动机故障灯亮了,求问。
发表于 2015-2-11 12:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车一个月刚开了1000公里,昨天开在路上突然故障灯亮了。去4s店说是油品的问题,请教各位大侠是不是4s店忽悠我?因为加的一箱油有已经用了四分之三了。是不是发动机有问题?应该怎么去检修?求教,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-2-11 13:09:23 | 显示全部楼层
专一 发表于 2015-2-11 12:55
国五的车吧,楼主肯定加便宜油了,绝对的油品问题,检测一下,看看前后氧传感中毒没,估计换根前氧,就没事 ...
恩,国五的车,就加的中石化的92的油,一直在那个加油站加。4s店也说是氧传感器的原因,让我把这箱油跑完了换个加油站加。我现在疑问的是如果是油品的问题为什么油快没有了才出现这个问题?如果是油品的问题那应该一开始就出现的啊?
和油快有没有了,没关系,这个是一段时间积攒下来的,那个时候发的病,这个很难预测的。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:44
找个直营的中石化,口碑好一点,去加箱97跑跑,因为氧传感中毒是有很长一段过程的,然后突然发作,国5的车就这点不好,娇气得吃好草,呵呵,我们老款国4的车就没事,加到次的也没关系。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-11 12:55:48 | 显示全部楼层
国五的车吧,楼主肯定加便宜油了,绝对的油品问题,检测一下,看看前后氧传感中毒没,估计换根前氧,就没事了。不行,京东自己花300元买根新的,出去找个修车的地,给50元手工费,人家都愿意给你换,就是换根管子,两分钟的事,然后加两箱97,高标号的油跑跑。可以做个清洗三元,但是不用清理油箱。有不明白的随时咨询吧。
北京有几家油品不合格的  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:21
发表于 2015-2-11 13:09:15 | 显示全部楼层
直接就去4S 到那就让他们解决 不行就耍混吧
肯定不行,我家的福特,就是氧传感中毒,去4S店和那接车员,各种聊,后来手工费免了,就是换件的钱,一根650吧,换了两根前氧,然后洗了一下三元,80一瓶液吧,然后就没事了。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:41
发表于 2015-2-11 13:21:08 | 显示全部楼层
北京有几家油品不合格的
SH5121
发表于 2015-2-11 13:30:23 | 显示全部楼层
换家加油站
BJ9282
发表于 2015-2-11 13:35:29 | 显示全部楼层
虽然都是中国石化。。。但是也有不同的。。。
发表于 2015-2-11 13:38:36 | 显示全部楼层
金子金 发表于 2015-2-11 13:09
恩,国五的车,就加的中石化的92的油,一直在那个加油站加。4s店也说是氧传感器的原因,让我把这箱油跑完 ...
发表于 2015-2-11 13:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-11 13:44:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 08:00
