查看: 300|回复: 8
[求助] 到手07款08年上牌的1.8TSI自动逸仕版,需要换哪些东...
发表于 2015-2-10 18:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以为爱卡和汽车之家比较热闹
无意中搜到有这个大论坛,太好了
最近淘汰了开了11年的老高尔,淘了辆07款08年上牌的1.8TSI自动逸仕版,原车主6年多跑了6万多公里了,不多
请问一下大家我到手需要检查和换哪些东西,头一次开带T的自动挡的车
听说07年的正时链条张紧器(06H)设计上有缺陷需要换成06K的
还有就是变速箱油需要检查一下吧?
其他的机油机滤防冻液就不说了,没多少钱。
麻烦大伙给点建议啊,谢谢了
SH2017
发表于 2015-2-10 20:08:49 | 显示全部楼层
6年,可以到4S查一下,是否正常大小保养?是否有更换过变速器润滑油,如果没有,可以考虑;看刹车前后片厚度,是否需要更换,或注意更换,检测一下刹车油的含水率,判断是否需要更换。涡轮进气连接短软管处,有没有油渍?油底壳或放油螺丝处有没有油渍,发动机下护板处,有没有冷却液,水渍?轮胎,是否有补胎,是否有细小裂纹?还有就是检查一下节气门开度,判断是否有必要清洗,进气及燃油系统也油一下,是否有必要打个"吊瓶“清洗一下。蓄电池,是否还是风帆380A,如果,考虑更换,如果不是,检查一下电量。就这些吧!基本参照一下保养手册,手册说明的都很细致。再者,去4S去进行一下全车检查和保养记录查询,收取一下保养方面的信息。
另,问一下,你这车没有事故,你买的,多少钱?
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:08:23 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
谢谢讲的怎么细啊
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:14:57 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
收的不便宜,8.5,估计应该比正常价格贵1万多吧,自己没时间淘个人的车了,干脆多花点找个正规的车商得了。
BJ1858
发表于 2015-2-10 23:10:28 | 显示全部楼层
我一同事的8T明锐坏了链条张紧器了,楼主务必要查一下,免得中招。
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:20:43 | 显示全部楼层
妈妈的,干脆直接换了,省的将来顶了气门,万一要是再赶上是高速上或者外地,岂不就亏大了。估计那钱够换几十次张紧器的了。谢谢提醒
发表于 2015-2-12 16:59:19 | 显示全部楼层
和我的车型年份相同,只是我的行程已9万公里了,告诉你我换了什么,蓄电池换过2次,差不多3年一换,刹车灯换过2个,涡轮进气连接管漏油更换一次,气液分离器坏更换一次,刹车片考虑春节上高速换掉了,不然在市内开还能凑合一段时间,其他就是正常保养。这车不错,比较省心。毛病就是烧机油,要注意经常补点,可以换粘度大些的机油。我使用嘉实多5W-40的机油后,烧机油的问题好了许多。
发表于 2015-2-12 17:00:35 | 显示全部楼层
还有轮胎7.5万公里时换过一次
 楼主| 发表于 2015-2-13 08:14:12 | 显示全部楼层
方庆奎 发表于 2015-2-12 17:00
还有轮胎7.5万公里时换过一次
谢谢回复,这两天正等着过户呢,车管所效率忒低了,赶着年前这几天过户和收拾,不然春节没车用太不方便了
GMT+8, 2026-8-29 08:59
