查看: 253|回复: 9
63000KM,中招 漏防冻液了
GD1898
发表于 2015-2-9 11:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   2月4日准备开车,突然发现仪表板上水温报警灯闪烁报警,再关又开还是报警。赶紧打开引擎盖一看,冷却液已经落到壶底。去汽配城花了80元买了一瓶4L的霍尼韦尔防冻液加上,正常了。因为第二天要回老家了,也就没有去检查下。其实防冻液是一个密封的管路,不可能一下子就少这么多。 第二天就回老家了,第四天一开车又有报警了,再看又见底了。这次没办法了,看了底护板上有液体的痕迹。加上买的防冻液,开往51KM外的岳阳4S店。升起车了一看,技师就知道是进气管漏了,说可能还没货哟,等了一个多小时库房的人上班了一查果然没货。没办法了,这20天车也还要开呀,只有去外边买了一个仿的140元(4S的原装是400元)。
    然后就开拆,把空气格那一堆拆去,节气门也拆了,进气管那一堆全拆下,拆下这个进气管,从防冻液壶上加压果然在接缝处有液体出来。用夹子夹住两边管子,开始更换。换完又加压到1个大气压,等了一会没泻压后,继续安装其它部份。
    装完后,添加了一点防冻液。开车空运转,10分钟看有无渗漏,正常。费用人工300+国产仿制配件140元。这个配件据技师说很少坏,几年来就遇过一两次,所以如果有兄弟出现了类似的情况,先升起车子看是否是同样的部位,如果是的说在网上淘一个,国产仿制品也就是30-80元之间,最好换上海大众的原厂或是德国原产这样保险点。价格看了一下,140-270之间。
备件号:03C  121  188(这个编码是国产编码,如果是德产原装的是036  121 188B)
发表于 2015-2-9 12:24:44 | 显示全部楼层
安慰一下,通过一次故障往往就成小半个专家了
SH9922
发表于 2015-2-9 13:25:02 | 显示全部楼层
专家
SN8161
发表于 2015-2-9 13:28:45 | 显示全部楼层
我的之前也是加热管坏了,停车后地上是没有发现漏液的迹象,原因是启动后有了压力才开始漏液。到4S去换掉了。其它没什么就是贵!
HN0731
发表于 2015-2-9 13:47:20 | 显示全部楼层
上个星期中招,跟楼主一样的,280的配件 140的工时 在外面搞定的,老板说是4S店原装货,但配件是国产还是原装的就没详细查了。快过年了没办法只能换掉。
GD1898
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:52:05 | 显示全部楼层
没想到这么多坏的,这配件质量也一般哟,6万一过就坏了。
发表于 2015-2-9 20:46:14 | 显示全部楼层
安慰了!
发表于 2015-2-9 20:47:12 | 显示全部楼层
我还以为是水泵呢!
GD0763
发表于 2015-2-10 23:29:42 | 显示全部楼层
我的车上防冻液已经低于那个警告线了{:2_833:}
发表于 2015-2-12 14:10:52 | 显示全部楼层
我现在带着防冻液,准备随时补充!
GMT+8, 2026-8-29 09:14
