查看: 630|回复: 28
跟纠结换油的同学谈谈机油的选择
SD0002
机油算是我们坛子的老话题了,原厂油,半合成,全合成,粘度,品牌,等等问题,因此,在这里开个帖子,算是给大家一个用油参考吧。
选油问题:
原厂油:
    8T是5w40的半合成,1.6和2.0是5w40的矿物油,对于粘度指数,想了解的同学可以去搜搜,这里不多说了。至于原厂油的效果,我只能说,这个油能保证你在勤保养的前提下,在10wkm之内发动机的正常运转。至于原厂油的拥趸们说,很多车用矿物油,照样30wkm无大修,还是看看这些车的用途吧,相信多数这种车子不是以长途为主就是出租,使用条件和私家车完全不同。私家车的使用多数为短距离,低时速,低转速换挡,使用频率低,冷启动多,高速少。而这些都不太利于发动机工作。因此,对于愿意更加爱护自己车子的同学来说,用全合成油对车子更好些。当然,如果你一年也就跑1wkm,或者打算3~5年就换车,或者对机油一头雾水的话,下面的文字就不用看了。呵呵
半合成油以及合成油:
    目前说来,个人认为,半合成油还是不用为好,很多半合成油基础油是II类油+IV类合成油,这种油的性能还不如III类的矿物油,但价格却不低,个人并不推荐。全合成油品种名目繁多,对于一般家用车来说,只须能够买到大厂产品就好,不需要太去追求所谓的高端产品的。合成油的粘度指标更稳定,低温流动能力更强,油膜强度更好,清洁能力好且衰减很慢。试想,矿物油5000km保养一次而全合成油只须1wkm保养一次,两者之间的成本纳个低呢?呵呵,至少从我个人的测算,还是全合成的油低,且对发动机更好。
品牌问题:
  现在市面上,全合成油基本被3大品牌所垄断,壳牌,美孚,嘉实多,还有一些品牌各有特色,诸如红线,motul,福斯等等。在这里就不太多说了,重点说说个人感觉适合明锐的牌子:
壳牌:
  灰壳是现在市面上宣传最为成功的产品,安静,清洁能力强,但是,这个油衰减很快,基本到7500km差不多就该换油了,且灰壳的基础油为XHVI,应该说,这个基础油是效能达到全合成PAO油效果的III类矿物油,从**角度讲不能算全合成,但从市场角度讲,好像现在把这种油也归为了全合成的范畴。灰壳市面上能够买到的基本是VX和AB。AB的基础油有一部分多元醇酯(POE),性能更好一些,但更加难买。一般能够买到的只有行货和专供大众的VX。行货只有5w40,vx基本以5w30为主。
来自: 微社区
SD0002
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:29:06 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
美孚:
   美孚的在国内渠道超级乱,而且假油比较多,因此,在买油的时候一定小心,目前说来,相对容易买到的,除了行货,还有EP和ESP-1,EP属于水货,ESP-1是美孚特供大众,但EP抗衰减能力更强,而ESP-1相对更加能够保真,具体取舍要看同学们自己把握了,美孚是全合成的老大,基础油以PAO为主,但美孚的冷车启动噪音比较大,很多同学可能不太喜欢。
来自: 微社区
SD0002
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:30:12 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
嘉实多:
   目前市面上能找到的全合成以尊护和极护为主,尊护性价比更高,作为大众的特供油,在一段时期中,尊护一直是我认为性价比最好的适用于明锐的油,但自从去年年底,尊护从“长效”改为“高端”以后,这个油的性能下降比较明显,目前已经基本退出俺的推荐之中,呵呵。
来自: 微社区
SD0002
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:30:43 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
福斯:
   专做润滑油的厂家,很多德系车的同学用下来,这个油感觉很好,因此网上有个德系绝配的称号,福斯的油密封性更好,但油的粘度可选择范围不大,30粘度的油基本都在100/L以上,而40粘度的相对还比较合理。2.0的车子我强烈推荐用福斯超级合成或者MC分子油。超级合成是IV类PAO基础油,这个基础油是福斯从美孚直接购买,而MC分子油是III类矿物油,技术大约等同于壳的XHVI,因此现在也开始不厚道的说自己是顶级合成了,哈。
来自: 微社区
SD0002
 楼主| 发表于 2015-2-4 21:31:13 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
红线:
   V类油,酯类油,润滑性能没得说,适合暴力开车的同学们,而且,目前价位很合适,尤其8T的同学们可以考虑,毕竟酯类油掉到100/L的仅此一家。
Motul:
   没用过,只听说过,价格超高,性能据说很好。
来自: 微社区
SH5218
发表于 2015-2-4 21:34:05 | 显示全部楼层
嘉实多的基础油和灰壳是一样的。查下来只有金美孚是PAO油
还是美孚的好,不过假货太多了。  发表于 2015-2-4 21:41
SH5218
发表于 2015-2-4 21:35:36 | 显示全部楼层
现在只有等美孚在天猫上开个官方旗舰店了。嘉实多和灰壳的天猫旗舰店里面的正品价格不菲啊
只要是旗舰店,价格都一样的,主要是保护经销商的利益,厂家不允许卖低价格,要不然取消经销权。  发表于 2015-2-4 21:38
SH5218
发表于 2015-2-4 21:37:32 | 显示全部楼层
嘉实多和灰壳差不多7500就要换了,到这个点,发动机声音就有点响了
SH0798
发表于 2015-2-4 21:47:07 | 显示全部楼层
长知识了!{:2_778:}
SD8899
发表于 2015-2-5 07:54:43 | 显示全部楼层
那么说福斯好了?我在用灰壳,都说他好
GMT+8, 2026-8-29 11:44
