楼主: 高伟大
行车记录仪的确是避免吵架纠纷的好东西啊
SH5303
发表于 2015-2-3 20:37:59 | 显示全部楼层
有备无患
SH6107
发表于 2015-2-3 20:49:43 | 显示全部楼层
高伟大 发表于 2015-2-3 10:05
后来发现轮毂上也对付的轮毂蹭出一圈伤痕,不知道轮毂损伤保险公司怎么定损啊,不会不保吧,很丑的,我平时 ...
车损险不是包括所有损坏的万能险。诸如玻璃单独损坏、车身划痕、全车盗抢、倒车镜单独损坏、车灯单独损坏、车身单独划痕、轮胎或轮毂单独损坏、新增加设备、水淹致使发动机损坏、车内的物品等均不属于车损险的承保责任范围。
多谢,昨晚一起去了龙阳路的瀚博定损,唉,也是感觉好黑暗啊, 感觉保险公司和那里的维修中心是一伙的啊,进去就问去 4S修还是外面修,我说有什么区别吗? 他说定损价格不一样。可怜的保险公司,被自己员工坑。 定  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:49
SH6107
发表于 2015-2-3 20:56:36 | 显示全部楼层
如果责任是对方全责,那LZ放心 轮毂的伤只要是这次事故造成 可以赔的 根据伤情 具体修还是换 就保险公司和4S决定了
SH2715
发表于 2015-2-3 22:18:53 | 显示全部楼层
没有记录仪,只要你的车在道里就问题不大,毕竟是她变道,车身肯定不正的。提醒一下,以后遇到事故第一时间是拍照,这是第一手证据,最能说明当时的情况了。
发表于 2015-2-4 08:49:10 | 显示全部楼层
其实这个拍照就可以了。
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:49:15 | 显示全部楼层
M852007424 发表于 2015-2-3 20:49
车损险不是包括所有损坏的万能险。诸如玻璃单独损坏、车身划痕、全车盗抢、倒车镜单独损坏、车灯单独损坏 ...
定损结果:对方2个面,800RMB,维修地点:就是定损点维修
本人:左前保(半喷)+左叶子板+左后视镜喷漆+轮毂修复(定损单上写抛光,艹)= 才900RMB,一开始后视镜喷漆都没写上,我让他写上才写上,其实还有后视镜下面的转向灯也被擦了,定损不认账,让我到4S再找人定损。 我是觉得价格有点低,他们就是一伙的
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:49:24 | 显示全部楼层
M852007424 发表于 2015-2-3 20:56
如果责任是对方全责,那LZ放心 轮毂的伤只要是这次事故造成 可以赔的 根据伤情 具体修还是换 就保险公司和4 ...
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:49:30 | 显示全部楼层
wypmr 发表于 2015-2-3 22:18
没有记录仪,只要你的车在道里就问题不大,毕竟是她变道,车身肯定不正的。提醒一下,以后遇到事故第一时间 ...
我们的车确实定不高,其实定损中心定下的价格定损员是要负责的,你觉得不够高的话可以到4S店里和4S里的人商量把你保险公司的定损员叫来价格重新定高,4S是肯这样做的,这样他们可以多收钱一般不会拒绝。  详情 回复 发表于 2015-2-9 22:25
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:49:35 | 显示全部楼层
花云 发表于 2015-2-4 08:49
其实这个拍照就可以了。
发表于 2015-2-4 12:28:36 | 显示全部楼层
行车记录仪很有效,防各种马路杀手
GMT+8, 2026-8-29 11:41
