查看: 320|回复: 5
5053查出故障
SH2660
发表于 2015-1-29 22:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前灯光警报一直在,想起来用5053线查了一下故障,发现4个故障,不知道什么问题,求朋友们解答。
08-空调/加热系统 -- 状态: 发生故障 0010
09-中央电气系统 -- 状态: 发生故障 0010
19-CAN网关 -- 状态: 发生故障 0010
2 个故障码已找到:
9477141 - 气流分配风门马达位置传感器
          B109C 15 [008] - 开路或正极短路
          间歇 - 确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 2
                    自动重置计数器: 70
                    里程: 12258 km
                    日期: 2015.14.04
                    时间: 14:51:15
9477137 - 气流分配风门马达位置传感器
          B109C 11 [008] - 接地短路
          间歇 - 确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 5
                    自动重置计数器: 77
                    里程: 12209 km
                    日期: 2015.14.02
                    时间: 17:17:22
找到 1 个故障码:
02395 - 右侧停车灯(M3)
            010 - 正极断路或短路
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01101010
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 58
                    自动重置计数器: 54
                    里程: 12139 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2015.14.00
                    时间: 08:17:19
             故障发生环境要求:
                        端子15 ON
                    电压: 12.20 V
                        接通
                        接通
                        端子50关
                        断开
                        断开
这个是右侧示宽灯坏了
找到 1 个故障码:
01305 - 信息娱乐数据总线
            014 - 有缺陷
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01111110
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 5109 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2008.14.10
                    时间: 09:25:40
这个据说拆了机头装了导航就会这样,不知道是不是。
SH8698
发表于 2015-1-30 07:47:24 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
故障分析,车子以前断过电。建议把灯泡换新消故障码,使用一段时间再测。
哪条说明车子以前断过电?灯泡是右侧示宽灯坏了,换了就好。  详情 回复 发表于 2015-1-30 08:31
SH2660
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:31:45 | 显示全部楼层
白云谢 发表于 2015-1-30 07:47
故障分析,车子以前断过电。建议把灯泡换新消故障码,使用一段时间再测。 ...
发表于 2015-1-30 10:44:51 | 显示全部楼层
简单的事情复杂化了?
是我看来看去没发现示宽灯坏了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-30 11:40
SH2660
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:40:29 | 显示全部楼层
梦翔笑傲 发表于 2015-1-30 10:44
简单的事情复杂化了?
是我看来看去没发现示宽灯坏了,呵呵
发表于 2015-1-30 17:08:00 | 显示全部楼层
看不懂啊!
GMT+8, 2026-8-29 14:08
