查看: 425|回复: 19
车辆保险扫盲,看了就懂车险
HA9888
发表于 2015-1-21 16:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,交强险
车辆上路必保,交强险是赔付对方的,所以必须是双方事故,并且按照座位数或额定载质量来划分保费,在首年基准保费的基础上如无出险及部分城市包含无处罚记录按照每年10%的金额递减
A.在有责情况下按照总保额12.2万的最高赔偿额度限额划分
1,造成对方人亡或伤残,最高赔付11万
2,医疗费用最高赔付1万
3,财产损失最高赔付2000
B.在无责情况下
1,造成对方人亡或伤残,最高赔付1.1万
2,医疗费用最高赔付2000
3,财产损失最高赔付200
目前上海地区出台交强险2000元以下案件满足特定条件互碰自赔方案,具体情况可以咨询保险公司
二,商业险,可保可不保,但保了总归是好的,那保那些险种,保多少比较划算呢,在介绍险种的时候我会提到
A,车辆损失险,又名机动车损失保险
作用:保障车辆在行驶过程中由于刮,擦,碰,撞造成的车辆损坏导致的直接损失
保额大小按照投保车辆当年市场新车购置价换算,这里要特别说明的一点就是,车损的保额并不是越高越好,也不是因为用了几年就不需要保那么多
原因很简单,首先,保险事故造成的修车都是会换上新的零配件来修理的,简单的说就是材料都是新的,所以要按照新车购置价投保.一旦车辆因为保险事故导致全损,也最多赔个新车购置价,而且只要满足保险行业规定的一定投保比率,就是足额投保,所以保过分高也没用,最终的理赔是一样的,况且车辆全损的概率也非常小,没有必要浪费钱
但如果保太低造成不足额投保,那么理赔时会造成车主方需要承担一定免赔率,要自己掏一部分,就算保了不计免赔也是如此,所以投保时一定要弄清楚车损是否足额投保,并且是否加保了不计免赔
B.商业第三者责任险
顾名思义,就是赔付给第三方的,可以说是交强险的补充,保额从5万到100万,200万都可,主要根据顾客需求或者保险公司承保限制而定,但商业3者险没有分项限额,也就是说,比如保了20万,那么到时候这20万可以随便怎么运用来理赔给第三方,而不是像交强险那样要看责任情况和理赔的方面
那么3者险保多少合适呢?
那么就要看您所在地区的经济情况了,如南方发达地区,特别是深圳,厦门等地,当然是越高越好,50万或100万都可,因为那里一般出事,赔偿起来都比较多,但如果是农村或经济发展一般的城市,通常10万,20万也可.
当然,投保了商业第三者责任险,也请记得加保不计免赔,不然一部分钱还是要自己出的
C.盗抢险
作用:保障机动车被盗被抢造成的损失
通常,盗抢险的控保也比较复杂,主要看地区和车型,偷盗风险大的车,基本投保时保额会低,甚至不可以保....保险公司是很阴险狡诈的....- -,有的地区投保盗抢险是不能投保盗抢险的不计免赔的.也就是20%是要自己出的
但治安好的地区或者有良好停车环境的,可以不考虑投保,没什么馑糪r
并且根据不同保险公司运用不同种类条款,有的盗抢理赔时,原车钥匙,发票等物件每遗失一样,增加5%的绝对免赔额
D.自燃损失险
作用:保障机动车因为电路和油路老化造成的自燃导致的财产损失,这个是老车专保,新车3年内发生自燃,直接找厂商索要一辆新车....- -
E,车上人员责任险
作用:保障车上人在车内或上下车的过程中造成伤亡的损失,保额从每个座位1万到10万,保费很便宜....
当然不计免赔别忘记....
但也可以选择不保这个,而投保人寿险里的人身意外险,但区别在于,车上人员险是保座位上的人,无特定某人,但人身意外险是特定保的某人
F,玻璃单独破碎险
作用:保障前后左右6块玻璃的单独破碎,也就是并非由于碰撞造成的连同车身一起损坏的玻璃破碎
比如车玻璃被人恶意砸坏啊,高空坠物砸到玻璃啊,在高速行驶中因为前方车辆车轮滚起的石子飞到玻璃上砸破啊....
G.车身划痕险
和玻璃险差不多,并非由于碰撞刮擦造成的车身油漆损伤,前者是可以在车损里索赔的
比如被小孩子或无聊人士恶意划伤油漆,就可以在划痕险里理赔,但该险是有承保年限的,几年以上不可投保,具体根据保险公司采用条款规定而定
划痕属于附加险,也有附加险的不计免赔,并且划痕的保额有2000,5000等,是累计的,也就是一年之内理赔是累加的
顺便解释下不计免赔
它的意思就是:在保险事故责任范围内,不计次数,0起点,100%由保险公司负责
那么一般我们保哪些合适呢?
我们可以按照下列方案来投保
1,基本险:车损+三者+对应的不计免赔,根据具体情况可以加保玻璃,划痕等
2.全险:全部保.也可以根据实际情况减少个别不需要的险种
买保险切记买的合适,别是保险就全买上,有些根本用不到的也是浪费.
还有很重要的一点,万一出现事故,请切记报案和报保险公司,根据交警和保险公司定损人员的指示操作,别盲目离开现场
因为没有必须的现场的话,保险公司是只赔付70%的,无论你买的有多全....另外第三方肇事逃逸也是如此,保险公司只出70%,因为本来第三方肇事,应该由第三方的保险公司理赔给您,但由于对方跑了,所以找不到对方的保险公司,那么自己的保险公司就出于人道,赔付70%作为安慰....- -所以提醒各位,万一出事,就一定要冷静和细心的处理
另外,承保条件分是否指定驾驶员和指定行驶范围,如果不指定,则在保险责任范围内就可以理赔,如果指定了,但超过了指定范围,则理赔90%,如果是违反保险合同的,比如醉酒,无照等,就是拒赔
参与人数 1积分 +100 收起 理由
冬雪飘零 + 100 谢谢分享,学到新知识了!
发表于 2015-1-21 16:21:44 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2015-1-21 16:34:44 | 显示全部楼层
实用顶起
BJ5566
发表于 2015-1-21 17:05:36 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢分享!
SD1818
发表于 2015-1-21 17:33:17 | 显示全部楼层
还真得温习一下,买了保险很少能仔细了解过。
BJ0518
发表于 2015-1-21 17:44:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2015-1-21 21:57:53 | 显示全部楼层
学习收藏~感谢分享
发表于 2015-1-21 21:59:19 | 显示全部楼层
字儿再大点就更好了,呵呵。
当然,这个我已经把字号加大了。
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:37:24 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2015-1-21 21:59
字儿再大点就更好了,呵呵。
当然,这个我已经把字号加大了。
呵呵,谢谢
HA9888
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:44:04 | 显示全部楼层
字儿再大点就更好了,呵呵。
当然,这个我已经把字号加大了。
http://www.myskoda.cn/thread-456512-1-1.html
http://www.myskoda.cn/thread-456508-1-1.html
请问下管理员,我以上两个贴子发完后一直显示(审核中)是怎么回事呢?无法在北分里面显示
是因为内容中含有论坛设定的一些敏感词汇,系统自动隔离待审,只有管理人员手动通过才能显示。 已通过审核,切记不要再重新编辑,否则将被系统继续审核。  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:01
GMT+8, 2026-8-29 17:38
