查看: 419|回复: 21
玻璃水问题请教
BJ0413
发表于 2015-1-19 09:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位车有大家好,在下想请教一下,如果玻璃水没了会有报警灯提示吗?我这两天发现玻璃水出不来,但是报警灯没有提示,以为是哪出毛病了,但是仔细一想也不可能两边都出毛病啊,就加了一些玻璃水,没想到就解决了,但是报警灯完全没亮,这是正常的吗?我怎么记得好像有玻璃水报警灯啊?
发表于 2015-1-19 09:44:21 | 显示全部楼层
这个真没有
SH7788
发表于 2015-1-19 09:44:37 | 显示全部楼层
没有报警的 没了就加
BJ0413
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:42:41 | 显示全部楼层
原来如此,我记错了,呵呵
SH7330
发表于 2015-1-19 10:51:06 | 显示全部楼层
貌似只有高配才有玻璃水报警的
原来如此,逸尊有报警??  详情 回复 发表于 2015-1-19 10:53
HA9888
发表于 2015-1-19 10:52:39 | 显示全部楼层
这个我看大多都没有吧
BJ0413
 楼主| 发表于 2015-1-19 10:53:48 | 显示全部楼层
tonylinyao 发表于 2015-1-19 10:51
貌似只有高配才有玻璃水报警的
原来如此,逸尊有报警??
BJ1983
发表于 2015-1-19 10:54:18 | 显示全部楼层
据说只有用大众原厂玻璃水才会报警{:2_821:}
不是的 我一直就是蓝星 缺的时候就报  详情 回复 发表于 2015-1-19 11:25
BJ8558
发表于 2015-1-19 11:11:55 | 显示全部楼层
两种情况,一是加水冻住了,保险会烧,二是没有了,长按喷水,电机会烧。所以还是小心为妙。
BJ0922
发表于 2015-1-19 11:20:35 | 显示全部楼层
这个真没有,不过可以加一根传感器
GMT+8, 2026-8-29 18:51
