查看: 370|回复: 21
请教IT界车友,市售哪些U盘芯片是MLC的
发表于 2015-1-16 21:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚买了个256G的MSATA,才知道芯片有mlc和tlc之分,slc就不要想了。现在有个问题,市售U盘,哪些是采用mlc芯片的?
发表于 2015-1-16 21:54:50 | 显示全部楼层
@鼎好老陈 出来解答
今天去袁总处了。  详情 回复 发表于 2015-1-16 21:57
 楼主| 发表于 2015-1-16 21:57:59 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2015-1-16 21:54
@鼎好老陈 出来解答
今天去袁总处了。
BJ0101
发表于 2015-1-16 22:21:03 | 显示全部楼层
http://item.jd.com/657808.html?j ... e-bf1f-619e07028077
这个就是MLC的,不过以U盘的使用频率,TLC问题也不会太大
我很赞同  详情 回复 发表于 2015-1-17 01:04
是不是通过读写速度可以判断是用的什么闪存芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:25
是不是mlc的会稳定性好些,寿命更长。  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:23
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:23:28 | 显示全部楼层
Caviar123 发表于 2015-1-16 22:21
http://item.jd.com/657808.html?jd_pop=e4c0465f-9e37-46de-bf1f-619e07028077
这个就是MLC的,不过以U盘 ...
是不是mlc的会稳定性好些,寿命更长。
理论上来讲,是的! 但实际上,TLC的在你的一般日常使用状况下,也到不了夭寿的那一天。 至于稳定性,更不用担心,三星这样的大厂的TLC稳定性稳超那些三线小厂的MLC。  详情 回复 发表于 2015-1-17 01:05
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:25:27 | 显示全部楼层
这个就是MLC的,不过以U盘 ...
理论上讲,是的!特别是写速度!同一个厂商的产品,比如都是三星的SSD,TLC比MLC的写速度明显会慢接近50%…… 但是,仍旧会出现我上面说的,一线大厂的TLC也许并不比三线小厂的MLC慢多少这样的问题。  详情 回复 发表于 2015-1-17 01:10
发表于 2015-1-17 01:04:16 | 显示全部楼层
这个就是MLC的,不过以U盘 ...
我很赞同
发表于 2015-1-17 01:05:55 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-1-16 22:23
是不是mlc的会稳定性好些,寿命更长。
理论上来讲,是的!
发表于 2015-1-17 01:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-17 01:12:33 | 显示全部楼层
最后总结一句,马哥不用过于纠结MLC、TLC这样的专业问题了。如果你想问的是SATA3 SSD的话,也许你还有选择去买个MLC;至于你问的U盘,市面上的MLC已经是凤毛麟角了,即便有,价格也会显著的贵啊。
明白了,还是成本问题,看来优盘存资料必须定期换新的,不然耽误事啊。我买了个msata的SSD,又买了硬盘盒,说是MlC,不知真假,先用用看。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:54
GMT+8, 2026-8-29 18:50
