查看: 424|回复: 17
车辆保养咨询
发表于 2015-1-16 14:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前对车辆保养比较疏忽
平时只做如下更换:
每8000~10000公里
机油、机油滤清器
每2次保养更换空气滤清器
空调滤清器1年2次
3年6万公里时更换了刹车油、刹车片、汽油滤清器。
4年时更换了全部4条轮胎。
可能由于忽略了火花塞的保养,导致点火线圈在9万公里时损坏。在9万公里时更换了点火线圈和火花塞、进行了油路清洗。
9万公里时,节气门开度5.3,进行了节气门清洗。(拆下洗+吊瓶)
目前计划9.8w公里时更换发电机皮带。
那么问题来了, 冷却液是否需要更换?一说是vw长效型无需更换。另外请问各位大神还忽略了什么保养?
SH2551
发表于 2015-1-16 14:22:09 | 显示全部楼层
冷却液按理说是两年一换啊,大众的红色肯定是要换的
SH0928
发表于 2015-1-16 14:27:28 | 显示全部楼层
按理说是两年一换 但是 可以看冷却液的冻点 一般做保养的时候会测冻点的 如果不达到标准必须得换 话说lz一直没有换过吗?
没换过。。。 冷却液在说明书上没有写多少时间更换么。。。= =b  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:28
 楼主| 发表于 2015-1-16 14:28:49 | 显示全部楼层
xyw101 发表于 2015-1-16 14:27
按理说是两年一换 但是 可以看冷却液的冻点 一般做保养的时候会测冻点的 如果不达到标准必须得换 话说lz一 ...
没换过。。。
SN8161
发表于 2015-1-16 14:55:35 | 显示全部楼层
冷却液建议3你就跟换一次。因为你用的时间越长它腐蚀性就会更大些。怎么取舍就看你自己了。
同为手动版啊,那问题来了,手动档的,变速箱油~ 是否需要更换...  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:09
SN8161
发表于 2015-1-16 14:56:28 | 显示全部楼层
还有就是需要6W-8W更换一次汽油滤芯就是了。
6w 时 已经更换  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:08
6w 时 已经更换  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:07
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:07:59 | 显示全部楼层
6w 时 已经更换
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:08:01 | 显示全部楼层
6w 时 已经更换
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:09:09 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2015-1-16 14:55
冷却液建议3你就跟换一次。因为你用的时间越长它腐蚀性就会更大些。怎么取舍就看你自己了。 ...
手动挡的变速箱油,由于是新车到现在,含磨合期,有部分细微的铁屑,所以建议6-8W把油换一次,以后就不需要再换了。除非开的时间很长(十年以上)可以再换。  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:59
SH1995
发表于 2015-1-16 15:39:16 | 显示全部楼层
测一下冰点
GMT+8, 2026-8-29 18:50
