查看: 420|回复: 9
冷车启动,车子越抖越厉害,而且转速表上的发动机自检.....
发表于 2015-1-15 09:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动,车子越抖越厉害,而且转速表上的发动机自检灯也一闪一闪的,请问各位车友能帮忙解释下这是什么原因吗?是否要去汽修厂修理?谢谢啦!
发表于 2015-1-15 09:39:01 | 显示全部楼层
如果抖动属于正常现象, 如果指示灯亮, 则一定要去4S检测一下了.
SH6586
发表于 2015-1-15 10:11:19 | 显示全部楼层
冬天的话,添加剂加一瓶会改善启动效果。发动机自检灯也可能是油品不好导致的
SH7071
发表于 2015-1-15 10:21:21 | 显示全部楼层
应该是缺缸了,5053检测一下,火花塞或点火线圈有问题了。
发表于 2015-1-15 10:49:11 | 显示全部楼层
检查点火线圈,火花塞
发表于 2015-1-15 12:02:56 | 显示全部楼层
我的经验是:检查点火线圈,检查火花塞。用5053应该可以看到点火故障的。
如果点火线圈坏了,如果更换建议4个一起换了,淘宝90~150, 4s 400 一个。
火花塞太久没换也要换新,太旧的火花塞间隙不正确会加剧点火线圈老化
发表于 2015-1-15 14:16:37 | 显示全部楼层
有5053吗,试试看!
发表于 2015-1-15 15:59:13 | 显示全部楼层
发动机自检灯一闪一闪,先怀疑点火线圈
SH1995
发表于 2015-1-16 15:48:31 | 显示全部楼层
灯亮有故障
SH9311
发表于 2015-1-16 20:58:48 | 显示全部楼层
冷启动什么意思?还有热启动?
GMT+8, 2026-8-29 20:04
