查看: 563|回复: 29
点火线圈挂后续
发表于 2015-1-13 22:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周五的下班的时候,冷车启动,发现车辆异常抖动的厉害,然后发动机故障灯闪烁。
过了几分钟又恢复正常,之后没有感觉到异常。
周六正好去保养,更换机油机滤,火花塞。 更换火花塞时,发现4#缸的点火线圈已经损坏。遂更换了4#缸点火线圈。(4S里磨刀霍霍,点火线圈400大洋)
故障点火线圈替换后,车子一切正常,再无抖动,之后。没安神两天,又在行驶过程中发生异常抖动和发动机故障灯亮。
一怒之下,立刻淘宝买下3个点火线圈,然后硬着头皮开着病车前去自提。然后一并自行更换了3个火线圈。(淘宝货,150块1个,号称是和4s一样,是原厂件,看包装是正确的货)
换完之后抖动消除。世界顺滑了,世界清静了。
这里说到一个小细节,就是之前取点火线圈路上,由于缺火越发严重,发动机故障灯由之前偶尔闪烁,变成了常亮,估计点火线圈彻底挂掉1个。更换完点火线圈之后,熄火再打火,故障灯还在那边。由于家离4S十分的近(1.5KM),就顺便过去消故障码。技师看到我,乐呵呵的还记得我上周六来更换过点火线圈和火花塞。问我怎么了,答曰:还有3个老化的点火线圈其中有挂掉的了。技师以为我需要更换,没想到我又说:我已经自行更换了,帮我消1下故障码吧。技师以为没听清又问了我一次,你哪换的?答曰:我自己换的。
技师提示我:拔钥匙再重新点火,仪表盘故障灯就会灭掉了。然后技师先打着车,然后掏出5053连上,帮我把之前的故障码删掉了,(然后让车辆怠速,他又去拆了引擎罩检查我点火线圈有没有装到位),然后又回到驾驶座轰了几脚油门,2~4000转,又再检查了一下是否有新的点火故障码生成,确认无问题,怀着崇敬的目光,恭送我回家了。
4s的那位技师还是蛮严谨,确认我自行跟换完点火线圈后,消掉故障码后又踩油门仔细观察是否会有新的故障码生成。
小经验,如果1.6的这台4缸发动机,发生点火线圈故障,发动机故障灯会闪烁,发动机会偶尔失火,造成加速能力减弱,急加速时有轻微抖动。之后故障的点火线圈可能会彻底挂掉,这时,如果遇到红绿灯,在800转的怠速下,缺了1缸的4缸发动机会抖动的非常厉害,如果是手动档,可以轻踩油门,让怠速变成1200~1400转,这样就不会抖。分析是发动机缺缸后在800转时震动频率正好会引发共振,导致800转怠速抖动非常严重。
小经验:如果点火线圈挂掉1个,需要立即检查剩下几个是否正常,通常1个坏预示着另外几个也命不长了,如果有老化现象,要么就一并换掉算了,要么就买几个备着...随时准备更换。
顺大便问问各位大神。。。  我缺了1缸开了30公里不会有事吧。。。
SD1818
发表于 2015-1-13 23:14:54 | 显示全部楼层
自力更生,省下750大洋,顶一个!
SH8165
发表于 2015-1-13 23:24:46 | 显示全部楼层
学习新知识了,
请问楼主的车里程多少就这样了?
9w 公里 不知道是否火花塞的原因导致,还是大众点火线圈质量低的原因导致。 理论上点火线圈用20w 公里都没问题的么  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:39
JS8108
发表于 2015-1-14 08:11:26 | 显示全部楼层
准备交作业?我等着~~
JS8818
发表于 2015-1-14 09:14:57 | 显示全部楼层
我们关注你的公里数和哪一年的车。 很多人09年的车,还没有换过点火线圈。
9w 公里, 2011年的车...  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:39
SH5218
发表于 2015-1-14 09:44:52 | 显示全部楼层
好帖。学习了。4S该改改了,
4s 也不错,技师还算严谨,消故障码之后又踩油门检查,还主动检查了点火线圈是否安装到位。 就是配件价格太高,150的东西卖400 有点黑了。  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:40
SH7788
发表于 2015-1-14 09:45:18 | 显示全部楼层
07的也没换过
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:39:00 | 显示全部楼层
frank_mr 发表于 2015-1-13 23:24
学习新知识了,
请问楼主的车里程多少就这样了?
9w 公里
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:39:25 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2015-1-14 09:14
我们关注你的公里数和哪一年的车。 很多人09年的车,还没有换过点火线圈。 ...
9w 公里, 2011年的车...
挂的有点早了。不过这种东西毕竟说不准的。  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:52
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:40:47 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2015-1-14 09:44
好帖。学习了。4S该改改了,
我的意思是价格太黑了。 贵个1/3还可接受  详情 回复 发表于 2015-1-14 10:50
GMT+8, 2026-8-29 20:04
