查看: 431|回复: 22
点火线圈挂了
发表于 2015-1-10 19:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发现冷车启动有明显抖动现象,然后发动机故障灯亮,然后过了半分钟又消失了,抖动恢复。
正好今天去4S保养。原本计划机油机滤,+火花塞更换。
结果在更换火花塞时,发现4#缸的点火线圈挂了。
暂时只更换了1个点火线圈,另外1\2\3# 缸点火线圈暂时没换。
过来问各位大神的,另外3个是否需要更换,还是暂时让它去?4s的价格有点辣手 1个点火线圈400 大洋。
发表于 2015-1-10 20:02:56 | 显示全部楼层
4s
发表于 2015-1-10 20:03:19 | 显示全部楼层
4s黑得很!
发表于 2015-1-10 20:03:22 | 显示全部楼层
4s黑得很!
SH0866
发表于 2015-1-10 20:19:01 | 显示全部楼层
淘宝上这个价格差太多了 100到400都有~自己看着办吧
point是。。。剩下 3个换不换  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:49
SH8366
发表于 2015-1-10 20:47:10 | 显示全部楼层
为什么一定要4S换呢
因为原本打算换火花塞的,都拆开了,看到了坏的点火线圈,就换掉吧。。。  详情 回复 发表于 2015-1-10 20:49
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:49:19 | 显示全部楼层
point是。。。剩下 3个换不换
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:49:49 | 显示全部楼层
jimmesgang 发表于 2015-1-10 20:47
为什么一定要4S换呢
SH6183
发表于 2015-1-10 21:00:25 | 显示全部楼层
找4S就别说了,肯定按最高价来的,淘宝是100左右,另外,可以不用换的,这是偶发的
确定坏了... 没拍照片,是拆出来 线圈明显可以看到的损坏。。。  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:16
 楼主| 发表于 2015-1-10 21:16:16 | 显示全部楼层
乐叔 发表于 2015-1-10 21:00
找4S就别说了,肯定按最高价来的,淘宝是100左右,另外,可以不用换的,这是偶发的 ...
我说的是你另外三个可以不用换  详情 回复 发表于 2015-1-11 08:59
GMT+8, 2026-8-29 21:13
