楼主: fsma
晒机油 castrol EDGE FST 0W-40
发表于 2015-1-7 10:32:32 | 显示全部楼层
我请教一下LZ汽油和机油添加剂的问题吧,我车1W公里刚保养完,能否现在加个老李的黑瓶机油添加剂,就是物理膜+化学膜的那个,然后用6支1号汽油添加剂,以后长期用0号?
首先,洪版用的什么机油?有些机油里面会有这些成分了,就没必要再加了。再有,新车用的意义不大。这个机油添加剂,我个人觉得最好在换完机油后跑个三四千公里再加。汽油添加剂,1号0号都可以长期小剂量(不超千分之  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:57
发表于 2015-1-7 10:37:02 | 显示全部楼层
希望能把使用此油的经验分享给大家,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:57:48 | 显示全部楼层
泛洪 发表于 2015-1-7 10:32
我请教一下LZ汽油和机油添加剂的问题吧,我车1W公里刚保养完,能否现在加个老李的黑瓶机油添加剂,就是物理 ...
首先,洪版用的什么机油?有些机油里面会有这些成分了,就没必要再加了。再有,新车用的意义不大。这个机油添加剂,我个人觉得最好在换完机油后跑个三四千公里再加。汽油添加剂,1号0号都可以长期小剂量(不超千分之一)使用。
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:58:19 | 显示全部楼层
北欧洲 发表于 2015-1-7 09:25
感觉很高大上
如果每次都换机油的牌子和型号
对汽车有没有坏处?
不好,润滑油膜不稳定。
首先请教版主 明锐8T机头应该用VW50?的认证 年份不同认证标准是否不同 另外对黑嘉研究如何 VW认证是 502 00/505 00/503 01 您用的极护FST有5w-30和0w-40 我记得30有VW504认证  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:09
 楼主| 发表于 2015-1-7 10:58:59 | 显示全部楼层
410元一桶5升。
BJ0678
发表于 2015-1-7 11:25:56 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-1-7 10:58
410元一桶5升。
还真不贵
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:37:32 | 显示全部楼层
毛爷爷 发表于 2015-1-7 10:12
欧版极护,不含钛?
fluid strength technology
发表于 2015-1-7 11:38:22 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2015-1-7 10:57
首先,洪版用的什么机油?有些机油里面会有这些成分了,就没必要再加了。再有,新车用的意义不大。这个机 ...
应该是嘉实多5W-30
那我觉得可以不用机油添加剂,嘉实多的配方应该是非常好了,h  详情 回复 发表于 2015-1-7 12:06
 楼主| 发表于 2015-1-7 12:06:56 | 显示全部楼层
泛洪 发表于 2015-1-7 11:38
应该是嘉实多5W-30
JS8818
发表于 2015-1-7 12:22:11 | 显示全部楼层
悠囡囡 发表于 2015-1-7 10:17
哈哈,这样败坏楼主确定好吗?
谈不上败坏啦。严重了。他会来打我的,我怎敢。
GMT+8, 2026-8-31 01:29
