查看: 891|回复: 54
后挡玻璃自已爆了
BJ0536
发表于 2015-1-2 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,停车后两个小时了,自己突然就爆了,没有被任何东西砸中,站旁边的人听到类似与气球破的声,然后就成这样了,一直到我路过的时候(大致半个小时后),还能听到玻璃炸裂的声音,估计整块玻璃全部碎了。最庆幸的是:车不是我的,哈哈。不过这车主我认识,跟我买车的时间差不多(2012年底),以前相互了解过各自买明锐的事。
最后,想请教一下大家有碰到过这种情况的吗,如果自己碰到这种情况应该找厂家还是找保险?
发表于 2015-1-2 18:03:51 | 显示全部楼层
这事儿挺蹊跷的
嗯,一开始我觉得肯定是被什么砸了的,但仔细看那破裂的地方,就觉得肯定不是了,院子里有一貌似比较懂的哥们说可能是热胀冷缩导致的  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:26
BJ0101
发表于 2015-1-2 18:16:01 | 显示全部楼层
钢化玻璃内应力过大就会自己爆掉,这应该算质量问题~
钢化玻璃之所以会有很高的抗冲击能力,是因为通过钢化炉进行热处理后,在玻璃的表面形成了强大的压应力。这种应力的存在,在一定程度上抵消了来自外部的冲击,因而表现出钢化玻璃的高强度,而且应力越大,钢化玻璃的强度就越高。但这种状况是一种不平衡状态,只要有可能它总想要回到平衡——破碎为碎粒,这就是钢化玻璃的破碎。
可能打破平衡导致钢化玻璃破碎的原因有外部的和内在的。外部原因包括过分的负载、碰撞、不适当的间隙和边部损害等;内在因素则包括:①钢化玻璃边部加工缺陷、尖角、打孔开缺等应力集中区域应力过大,②钢化玻璃内部应力过大,③钢化玻璃内部存在硫化镍杂质。前两种因素是由于钢化玻璃加工过程中工艺控制原因导致的,硫化镍的因素在原片玻璃制作过程产生。
属于内在因素导致的破碎被称之为自爆。自爆对于钢化玻璃是不可完全避免的,也是无先兆的,其发生的机率通常在2~5‰,西方国家较低,而我国则相对较高。
玻璃内部可能包含硫化镍杂质,以小水晶状态存在,在一般情况下,不会造成玻璃破损,但是由于钢化玻璃重新加热,改变了硫化镍杂质的相态,硫化镍的高温α态在玻璃急冷时被冻结,它们再恢复到β态可能需要几年的时间。由于低温β态的硫化镍杂质将产生体积增大,在玻璃内部产生局部的应力集中,这时钢化玻璃自爆将发生。然而,仅仅比较大的杂质会引起自爆,而且仅仅当杂质在拉应力的核心部位时才能发生钢化玻璃自爆。硫化镍可以在生产完成后任何时候发生,最典型的引起钢化玻璃自爆的时间是产品生产完成后的4~5年。
——引自《中国建材信息总网》
你这个比较专业,我家房间里的内卫淋浴钢化玻璃,装好后一直就没有用过,大概5年左右的时候,一天晚上回去看到玻璃碎了一地,幸好那个个时候没有人。  详情 回复 发表于 2015-1-4 10:21
专业  详情 回复 发表于 2015-1-2 20:26
JS9882
发表于 2015-1-2 18:54:59 | 显示全部楼层
加热丝引起的问题?
发表于 2015-1-2 19:20:44 | 显示全部楼层
质量问题。
BJ0536
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:26:03 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
冬雪飘零 发表于 2015-1-2 18:03
这事儿挺蹊跷的
BJ0536
 楼主| 发表于 2015-1-2 20:26:40 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
钢化玻璃之所以会有很高的抗冲击能力,是因为通过钢 ...
专业
SH6678
发表于 2015-1-2 22:20:39 | 显示全部楼层
学习了
BJ1716
发表于 2015-1-2 22:33:57 | 显示全部楼层
个人感觉和贴膜有关系。。。
发表于 2015-1-3 09:58:35 | 显示全部楼层
这事像我这样的专家基本解答不了 太神奇了
GMT+8, 2026-8-30 00:35
