查看: 428|回复: 8
发动机出故障代码了 :(
SH9090
发表于 2014-12-31 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把被追尾的小明从4S提回来,早晨出发的时候一起步车就斗,转眼就好了。不知道怎么回事儿。刚刚用检测线检测了一下,得到发动机故障提示:
2 个故障码已找到:
000768 - 随机/多缸
               P0300 - 001 - 检测到不发火 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100001
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 69208 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2111.14.31
                    时间: 07:00:00
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 874 /min
                    负荷: 49.0 %
                    车速: 2.0 km/h
                    温度: 15.0*C
                    温度: 9.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
000772 - 4缸
               P0304 - 001 - 检测到不发火 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100001
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 69208 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2111.14.31
                    时间: 07:00:00
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 874 /min
                    负荷: 49.0 %
                    车速: 2.0 km/h
                    温度: 15.0*C
                    温度: 9.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
就绪状态: 0000 0000
哪位高手帮忙解读一下?我火花塞是40000公里换掉的。是又要换了么?还是别的什么问题。
JS8818
发表于 2014-12-31 12:36:38 | 显示全部楼层
不会是点火线圈挂了吧,量一下就知道了啊
只出现一次,后来就好了。不知道是不是接触不良。  详情 回复 发表于 2014-12-31 12:53
SH9090
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:53:51 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-12-31 12:36
不会是点火线圈挂了吧,量一下就知道了啊
发表于 2014-12-31 14:21:15 | 显示全部楼层
等专家吧!
SH9910
发表于 2014-12-31 14:27:36 | 显示全部楼层
检查下点火线圈吧,我同事的车也是这样的故障,换了点火线圈就好了
发表于 2014-12-31 23:47:06 | 显示全部楼层
保存一下故障码,然后清除故障码,重新扫描
HE0888
发表于 2015-1-1 02:44:53 | 显示全部楼层
看来车还是少放那里过夜的好,嘿嘿{:2_825:}
SH0928
发表于 2015-1-1 14:13:56 | 显示全部楼层
路过看答案
SH0118
发表于 2015-1-2 15:10:42 | 显示全部楼层
都是间歇的,无视。清除以后再开
GMT+8, 2026-9-1 06:17
