查看: 401|回复: 11
机油选择
发表于 2014-12-29 12:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我斯柯达1.8T,原来在4S保养一直用嘉实多5W30专享。因为烧机油(大家懂得)网上买到的嘉实多5W30FE,可不可以混用啊。
SH0060
发表于 2014-12-29 12:45:03 | 显示全部楼层
你烧多少?
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:22:23 | 显示全部楼层
一般保养后4000公里左右要检查,少了就加点。
发表于 2014-12-29 13:51:14 | 显示全部楼层
如果有渠道,建议德产嘉实多FST 0W-40
SH8803
发表于 2014-12-29 15:12:21 | 显示全部楼层
用40的
SH2008
发表于 2014-12-30 10:14:30 | 显示全部楼层
FE比专享更稀,肯定烧得更厉害
 楼主| 发表于 2015-5-7 12:07:20 | 显示全部楼层
关键是能混加吗?有什么隐患吗?
JS5535
发表于 2015-5-7 12:28:43 | 显示全部楼层
建议换极护0-40,或是摩特0-40的
SH6183
发表于 2015-5-7 12:53:40 | 显示全部楼层
如果你用4S的极护都烧,那用FE只会烧更严重,因为极护是符合A3/B4的,高温性能比FE的A5/B5好
SH8788
发表于 2015-5-7 12:57:10 | 显示全部楼层
外面买的嘉实多5w-30(1.6用的)和4S的5w-30是不一样的,楼主没注意参数吧,对应的应该是嘉实多的5w-40或0w-40
GMT+8, 2026-8-31 04:56
