查看: 167|回复: 2
小晶自助更换倒车镜盖子加装蓝镜
路边停车时,小晶左侧倒车镜被无良司机撞破逃逸,那天我不在现场。想想报警找车,太麻烦,算了。去4儿子检查,说要换总成,材料费300,还有工时,唾弃。去配件市场问总成,200多管安装。偶在网上发现居然那个黑色外框是可以拆的,立即网购45元,含15邮费。考虑后搜教程,比较麻烦,担心把镜子弄破,索性换两个蓝镜,145元,含邮费15。左边的镜子因边框破了,得以窥见内部结构,用剪刀将黑色外框里边的卡扣抬起,拉出第一个卡扣,再往里赵第二个卡扣,再抬起,拉出。拉出底下三个卡扣后,上边的用手活动几下,就开了。然后,观察镜子,原来后边是个圆盘状装置,镜子后面也是圆盘状,两个对上,由几个卡扣扣在后面的圆盘上,要取下来必须把卡扣先拔掉2-3个,去掉外框,用剪刀撬卡扣,依次取掉,镜子就下来了。把新镜子对准卡扣位,往里推就卡上了。再将外框往里推,卡住就行了。难的是第二个,右边的,没有大缝隙,把镜子调到最上最里,边上有点缝隙,只能从这想办法,想先取掉外框,缝隙太小,剪刀伸不到卡扣下方,无奈,先拆镜,用剪刀深入镜后圆盘边缘,往外撬卡扣,不幸用力过大,断了,再撬第二个又断了,第三个就好撬了,因为缝隙大了,活动几下就下来了,再将新镜子对准卡扣,往里推,卡住就ok了。总之,有点技术难度,连修理厂都没拆过,只有自己动手了,不过如果找到带一点弯钩的硬铁丝,可以很顺利的先取下外框,然后镜子就好取了。
来自: 微社区
发表于 2014-12-29 17:33:03 | 显示全部楼层
上个图,就美满了!
装的时候忘了拍,遗憾。  发表于 2014-12-29 22:46
GMT+8, 2026-5-8 23:33
