查看: 135|回复: 2
最伤车的六大行为
HA1706
发表于 2014-12-27 21:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常用车中,一些开车行为会对爱车的某些零件造成细微的损伤。日积月累,就会加速零件磨损、缩短使用寿命。下面这些一定要看看。
1.带空调启动 损伤发动机
熄火前一两分钟先关闭空调,这样除了干燥空调出风口、防止空调内孳生细菌以外。最重要的是如果不关空调就熄火,下次车辆启动时,发动机会带着空调的负荷启动。
2.空挡滑行 损坏变速箱
自动挡空挡滑行时因开车速度与发动机转速不同,易出现变速箱的液压管路中油压不足,加大摩擦,损害自动变速箱内部的摩擦片,最终导致变速箱出故障。
3.车位不平整 伤害车架
经常看到有些车一半车轮停在马路牙子上。长期这样停车,会导致四轮落差过大,对车架造成扭曲。
4.刹车不踩到底就挂挡 损伤变速器
刹车没踩死就直接推到P挡熄火,路面不平整时车辆会小小挪动一下,会对变速齿轮造成冲击。长此以往,肯定对车辆没好处。
5.打死方向 破坏方向机
经常打死方向盘会对汽车的方向助力泵有损耗,时间长了会加剧助力泵皮带老化,助力泵坏掉,对方向机也有影响。
6.油箱见底才加油 油泵短命
电喷汽车的燃油泵都是依靠燃油自身进行冷却,如果油位过低,极有可能出现油泵过热甚至烧毁的情况。车主应当在油表显示最后四分之一刻度前加油,保障油泵得到充分冷却,从而延长其使用寿命。
发表于 2014-12-28 22:16:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主啊
发表于 2014-12-30 12:16:03 | 显示全部楼层
值得学习,感谢分享~
GMT+8, 2026-8-31 07:39
