查看: 1209|回复: 75
我的明锐1.8T六年使用小结
SH8803
发表于 2014-12-25 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的明锐1.8T六年使用小结
2009.2月购入斯柯达百联的1.8T炫动版(黑红皮坐椅,氙气大灯等店改件),目前13W公里多点.
改装如下:
1. 机头: 路特仕的明锐原装位一体机配倒车影像
2. 轮毂:  雅泛迪17寸轻量化(不经撞,变型了)-->途安17寸-->新帕17寸
3. 轮胎:  斯达飞215/45/R17-->马牌MC5 225/45/R17 , 配泰好的胎压监测(油井这里装的,好像是三代?)
4. 刹车:  更换前312MM后286MM打孔拉线大盘,更换TRW刹车片,更换迈腾的刹车泵(口径变大)
5. 避震:  原厂--> KONI FSD(配H&R黑簧) --> 原厂 --> B12(配EIBACH黄色弹簧)
6. 灯:  超级螃蟹的双光透镜氙气灯,日行灯,惊人的暴闪灯+鹰眼灯.(原来还装过游侠灯带,被JC叔叔警告过后就拆掉了)
7. 排气:  在MTT那里个性化定制的AXR中尾段(中段回压鼓,尾段直排,碳纤维尾嘴)
8. 发动机: 加了个CUSCO机油透气壶(帮一把油水分离器这个残废)
9. 油:  更换了TORCO手动变速箱油(原厂说是终生不用换,大忽悠啊). 今年油价大跌后正式启用98号汽油,就一个字,爽!
10. ECU:  MTM 一阶
非正常维修大件如下:
1. 水泵,大约在4年半的时候突然坏掉,防冻液很快漏光,大众缺陷产品!
2. 正时链条涨紧器,有个导轨因为移位也换掉了,大众缺陷产品!
3. 汽油泵,这个坏的莫明其妙,某次保养完后还没开出厂就莫明的坏了. (从来都是红线不到就加油的,不存在经常空箱损坏泵的原因)
其他的一些小附件就不提了,对车子性能完全没影响的那种.
使用小结:
明锐是个好车,不管是家用还是玩车都非常不错,耐用性也不差,如果没有那些缺陷产品,隔音再好点,在我心里就已经是性价比各方面都很完美的那种了.
关于改装,我个人感觉如果不是很疯狂的喜欢经济实用的那种,就换大灯/避震/轮胎/刹车盘,片/排气这几个就够了.ECU可刷可不刷.
轮毂嘛.......轻量化的虽然又轻又好看........但是国内的路不行,速度快的撞几撞就准备看变型金钢的节奏了. 我用原厂的都能发生轻微变形,无语了.
换避震我觉得是对原厂1.8T最经济实用的改装,大约6000元左右就能给你完全不一样的操控体验,安全系数大大的增加(可以选择不降低车身高度).
补充一点机油消耗的情况 : 现在用TORCO  SR1R 10W40,应该说是正常消耗,不算烧,保养时一般加到4.5升机油,6000公里时把余下的加进去行,然后1万公里再保养。
6年后的考虑还是以经济实用为目标,兼顾自己玩车的爱好,准备把车一直玩到报废,不卖了,哈哈.(错过了13年换RS的机会,泪奔......)
继续改装如下:
车身强化件+防倾杆+顶吧
进气冬菇头
机头也要与时俱进的换了
SH8969
发表于 2014-12-25 10:20:38 | 显示全部楼层
SH5460
发表于 2014-12-25 10:32:16 | 显示全部楼层
不错,折腾无极限  :)
SH3083
发表于 2014-12-25 10:53:48 | 显示全部楼层
LZ烧机油情况着么样?
这不叫烧机油  详情 回复 发表于 2014-12-28 05:35
正常消耗,不算烧,保养时一般加到4.5升机油,6000公里时把余下的加进去行,然后1万公里再保养。  详情 回复 发表于 2014-12-25 13:47
发表于 2014-12-25 10:58:43 | 显示全部楼层
赞,排气声浪如何?
不算大,共振声音也很小,开点音乐就基本听不到了,嘿嘿。至于车外面感觉如何还不知道,反正我在车里只听到不算很大的轰轰声,哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-25 13:50
GD1888
发表于 2014-12-25 11:02:37 | 显示全部楼层
不烧机油?
GD1888
发表于 2014-12-25 11:03:38 | 显示全部楼层
必备的胎压监测居然没装。。。。浪费了你那么高大上的形象了
装了,居然没想起来,哈哈,补上了,谢谢提醒,哈哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-25 13:51
SH6618
发表于 2014-12-25 11:05:22 | 显示全部楼层
棒!早你一年购入8T,我也准备开到报废了。
SH6618
发表于 2014-12-25 11:06:43 | 显示全部楼层
另外我水泵也是在几乎和你同时坏掉的,目前正时套件还没有更换,你是什么时候发现移位等情况的?
环境安静的时候能听到怠速时发动机的声音不是很舒服,正好正时门事件出来了,就去换咯,结果打开一看发现有条导轨松动了,链条也松了,直接全换。 不过现在还是有点声音,不知道是哪里出来的。  详情 回复 发表于 2014-12-25 13:53
BJ0678
发表于 2014-12-25 11:19:30 | 显示全部楼层
要花不少银子吧?
GMT+8, 2026-9-1 16:38
