查看: 225|回复: 4
车门上易损件的养护常识 防止密封条老化
发表于 2014-12-25 09:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车门是一个空间很小但结构比较复杂的部件,里面包括门锁、玻璃升降器、喇叭防撞梁、防水层和隔音层等设备。在没有发生碰撞的情况下,像喇叭防撞梁和隔音层等设备基本不会有什么问题。但要想正常使用车门,同时避免杂音出现,那车主需经常留意车门铰链、密封条、玻璃升降器等部件的状况,及时发现问题并进行维修。
铰链要经常润滑让车门开合自如
由于车门经常开关,而且每个人在操作时的力度和幅度都不同,所以车门铰链的磨损很大,久而久之会出现车门闭合不紧的情况。所以,要经常保持车门铰链的润滑,才能降低磨损程度,轻松开关车门
在生活中,大家一听到自家房门发出吱吱声,就会在合页上点一些香油,杂音很快便消失了,保养车门铰链的方法与其有点儿类似。很多人在关闭车门时动作粗鲁,也会使车门铰链产生变形,所以要注意车门的关闭方法。首先在关闭车门前要将车窗玻璃全闭或全开,因为车窗玻璃半开的状态下关闭车门受到的振动冲击大,车窗车门都易由此受损;其次在关闭车门时,要轻缓地拉开车门20°至30°之间,再稍用力将门关上,这样才能使车门铰链经久耐用,车门开合自如。
涂抹保护剂防密封条老化
车门周边都有一道橡胶密封条,起着防止风雨侵入到车厢内。可是密封条一旦老化发生破损,将会造成车厢漏水,增大行驶中的风噪声,因此密封条也是一种重要的部件,时常检查并定期保养。
由于密封条的缝隙之间很容易塞满沙尘,应该用刷子经常清理沙尘。之后再涂覆一层高渗透性的保护剂,以便防止密封条老化。如果密封条损伤严重或老化程度较大,最好还是更换新密封条省事。
从外表上看,密封条似乎和车身牢固地粘结在一起,实际不是。更换密封条并不难,在修补密封条或在密封条表面涂抹保护剂时,最好把密封条拆下来,这样工作起来十分方便。
检查螺丝松紧避免升降机故障
现在轿车已经抛弃了摇把式的手动升降方式,基本都改用按钮式的电动升降方式,即使用电动玻璃升降器
汽车玻璃升降器主要有三种常见故障,一是玻璃振动异响,原因可能是玻璃升降器螺丝松动,解决方法就是紧固升降器螺丝;二是玻璃升降器卡滞,这种情况多半是玻璃泥槽变形或损坏、升降器固定螺丝松动、导轨安装位置偏差或者玻璃升降器损坏,维修方法是清洗、更换玻璃泥槽或者松开玻璃安装螺丝,调整玻璃位置;三是所有玻璃升降器都无法工作,这种极端状况可能是组合开关搭铁线脱落、总电源线脱落、继电器接触不良、损坏或者锁定开关接触不良或未关闭,维修方法是检修电路。
BJ0678
发表于 2014-12-25 09:11:04 | 显示全部楼层
长知识了!
发表于 2014-12-25 09:21:12 | 显示全部楼层
学习了~
JS5807
发表于 2014-12-25 10:06:11 | 显示全部楼层
谢谢你! 长知识了!我已经复制了。
发表于 2014-12-25 11:31:02 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2026-9-1 16:38
