楼主: 仙子5159
怠速抖,超过60也抖,原来是火花塞问题
BJ5159
 楼主| 发表于 2014-12-21 18:59:22 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2014-12-21 09:13
四年没换过火花塞???不会吧
到今天为止,一个还没换过,这不是3跟4换个位置又能用了么?
你真的一直在页川做保养吗?页川居然4年都没让你换火花塞?有点难以置信  详情 回复 发表于 2014-12-22 00:05
BJ5159
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:00:48 | 显示全部楼层
忽悠哥 发表于 2014-12-21 14:35
估计是缺缸,换火花塞吧
专业,就是火花塞啊,4S说少一个缸工作
发表于 2014-12-21 20:04:15 | 显示全部楼层
人吃五谷杂粮,而况车乎
发表于 2014-12-21 21:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-22 00:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-22 08:01:34 | 显示全部楼层
我服了 带T的车 按照规定20000KM就得更换
不激烈驾驶也无所谓的。拆下来看看,没事就不用换,不过4S店没让你换,有些蹊跷。  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:22
20000就换?我2o000多了,还一直没去换,刚保养完。下次要快30000再保养的时候换了  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:16
BJ1006
发表于 2014-12-22 08:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-22 08:22:36 | 显示全部楼层
dylanboyu 发表于 2014-12-22 08:16
20000就换?我2o000多了,还一直没去换,刚保养完。下次要快30000再保养的时候换了 ...
按照规定就是20000 如果没脱保呢还是建议你换了吧  否则出现问题是不索赔的
发表于 2014-12-22 08:42:12 | 显示全部楼层
楼主,带T的两年或者20000-3000公里火花塞最好要换一下,400块搞定,省心~~
BJ5159
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:10:13 | 显示全部楼层
明白人,我现在26000多了,今年去保养的时候换一下,300左右一个带工时。
26000应该没事, 这款发动机原来迈腾是4万公里一换, 因为发生过电极脱落拉缸个例, 厂家改2万公里换火花塞了  详情 回复 发表于 2014-12-22 10:56
GMT+8, 2026-5-6 17:50
