返回列表 发新帖
楼主: zhang84f7969
明锐开一会儿暖风内循环自动关闭,怎么回事?
发表于 2014-12-19 10:43:26 | 显示全部楼层
冷风是可以使用内循环的。
热风也可以吗?个人感觉,热风是车外冷风通过发动机散热系统后进入车内的,如果使用内循环,是不是无法经过发动机散热系统?
我偶尔开热风的时候,使用内循环时明显感觉热风温度下降。
另外开启内循环,默认同时开启冷风空调,需要手动关闭空调的。。。。所以这个问题我也比较困惑。
发表于 2014-12-19 16:42:31 | 显示全部楼层
没热气儿了,关了热气儿就来了~~~~~~从发动机那里来。
BJ0321
发表于 2014-12-19 21:38:37 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
今天特意试了一下,暖风内循环正常
BJ0168
发表于 2014-12-19 23:23:50 | 显示全部楼层
从来没开过。。。就会一个钮的飘过。。。
发表于 2014-12-20 08:15:49 | 显示全部楼层
这种情况确实还没遇见过
BJ8852
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:09:13 | 显示全部楼层
请教袁总帮忙解答一下,谢谢
发表于 2014-12-23 13:16:51 | 显示全部楼层
我刚学习了一下,码码字吧,不知道对不对,请大家指正。
一般冬季使用暖风空调的做法是先开内循环,目的是升温快,待水温热上来以后,切换为外循环。
对于某些自动空调(我不知道楼主的小明是不是自动空调),会检测内循环与外循环暖风温度相差无几的时候,自动切换为外循环。另外,有部分自动空调是带有空气质量检测的,如果检测到驾驶室内的空气低于标准,会强制开启外循环通风的。
长期使用内循环时有害处的,原因有3:
1,车窗容易气雾,影响驾驶。
2,驾驶舱内缺氧,导致驾驶人员疲劳;
3,车内空气质量差,长期内循环影响身体。
发表于 2014-12-23 16:17:58 | 显示全部楼层
楼上正解
自动空调长期开内循环是会自动关闭的,正常现象,我的也一样
GMT+8, 2026-5-6 19:04
