查看: 241|回复: 15
关于明锐车使用的氙灯型号,谁能告知一下
发表于 2014-12-11 20:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在马总那儿升的氙灯,前两天不知道怎么憋了一个,当时省的是2100的套餐,Q5透镜,雪莱特灯泡,海蓝星安定器,我记得雪莱特灯泡是4300K的。马总那儿离我太远,想在淘宝上买一个灯泡找家附近的修理店给换上,发现有35W和45W的,还有H1、H3、H7、H9、H11,并且还区分直泡与球泡,哪位大高手指点一下,我应该买什么样的?
发表于 2014-12-11 20:09:29 | 显示全部楼层
应该是35w的,d1s吧,或者是d2s,d3s,d4s,不是H1、H3、H7、H9、H11。还是检查一下好,这个不容易憋的。
感谢马哥的回复,不过淘宝上我看只有H系列,没有d系列,还有,是球泡还是直泡哪?  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:11
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:11:48 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-12-11 20:09
应该是35w的,d1s吧,或者是d2s,d3s,d4s,不是H1、H3、H7、H9、H11。还是检查一下好,这个不容易憋的。 ...
氙灯都应该是直的,但中间位置有个鼓包,里面是氙气。  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:14
发表于 2014-12-11 20:14:10 | 显示全部楼层
TophillZK 发表于 2014-12-11 20:11
感谢马哥的回复,不过淘宝上我看只有H系列,没有d系列,还有,是球泡还是直泡哪? ...
发表于 2014-12-11 20:28:58 | 显示全部楼层
Q5透镜,90%是D1S氙灯。
发表于 2014-12-11 20:30:58 | 显示全部楼层
刚刚查了,雪莱特还真是按照H*来表示的,这个简单,打开灯壳后盖看看就知道了。
BJ7777
发表于 2014-12-11 20:39:36 | 显示全部楼层
原车近光灯座是H7,如果换了透镜那就不好说用的那种灯泡了。
发表于 2014-12-11 23:04:35 | 显示全部楼层
氙气灯只有DXS型号的。。H开头的都是些崴货。。雪莱特不错的。。。
发表于 2014-12-12 08:26:00 | 显示全部楼层
选择球形泡吧 据说比普通的亮点 我觉得楼主应该直接致电军联达马总 问问他吧
ZJ0657
发表于 2014-12-12 08:29:38 | 显示全部楼层
H7应该是
GMT+8, 2026-5-6 22:05
