查看: 226|回复: 13
求救,自己动手装了RCD510,倒车时老是长响,黑屏
BJ1666
发表于 2014-12-8 11:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到了一些故障码,请懂的TX帮忙看一下,如何处理,谢谢!
有时候也正常,不会出问题,本来怀疑线路有问题,线接触不好,所以用焊锡焊了一遍,但是还是有这个毛病。
针脚的改动是这样的:
T16的改动如下(举例T16/2的意思就是16脚插头的第2跟脚):把原车插头的,3,7,14这三根线挑出,分别包好,这三根线退休了;加装2根CAN线束到网关:倒车模块T16/6接到网关T20/16, 倒车模块T16/15接到网关T20/6.
T12后雷达探头线束,改动:将T12的1、9、7挑出,全部接到8脚(雷达探头地);将T12的6、10、12挑出,全部接到11脚(雷达探头供电)。
倒车控制模块编码进10模块,明锐的编码是100102(自动档)
星期一,08,十二月,2014,09:02:12:36838
VCDS版本: ZHS 10.6.3
                地址 56: 收音调谐器       标签: 无
控制器零件号: 3AD 035 190 A    硬件: 3AD 035 190 A
组件 和/或 版本: RCD510USBRVC  003 0003
           软件编码: 01000424040010
           服务站代码: WSC 00079 790 00000
                      VCID: 2B5E1B28F383
2 个故障码已找到:
01317 - 仪表板控制单元(J285)
            004 -  无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 71
                    里程: 77659 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 08:59:28
00856 - 无线电上的天线
            011 -  短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 207
                    里程: 82899 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 15:04:16
星期一,08,十二月,2014,09:04:30:36838
VCDS版本: ZHS 10.6.3
清理完故障码,重新挂了一下倒档,就又有这个报错 了,从哪里下手解决呢?
                地址 56: 收音调谐器       标签: 无
                      VCID: 2B5E1B28F383
找到 1 个故障码:
            004 -  无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 190
                    里程: 83333 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 09:01:16
另外一些故障码应该是换了倒车雷达的线束导致的(被追尾了,换的线):
BJ1666
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:21:30 | 显示全部楼层
星期一,08,十二月,2014,09:03:32:36838
VCDS版本: ZHS 10.6.3
                地址 10: 驻车/转向辅助       标签: ZHS\3C8-919-475.clb
控制器零件号: 1Z0 919 475 B    硬件: 1Z0 919 475
组件 和/或 版本: PARKHILFE 4K  H06 0006
           软件编码: 100101
           服务站代码: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 40845C846A05
4 个故障码已找到:
01546 - 左后中央停车辅助设备传感器(G204)
            009 -  接地断路或短路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101001
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 227
                    里程: 82862 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 19:27:45
             故障发生环境要求:
                    温度: 8.0*C
01547 - 右后中央停车辅助设备传感器(G205)
            009 -  接地断路或短路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101001
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 227
                    里程: 82899 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 17:07:25
             故障发生环境要求:
                    温度: 9.0*C
01548 - 右后停车辅助设备传感器(G206)
            004 -  无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 11
                    自动重置计数器: 203
                    里程: 77748 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 11:14:47
             故障发生环境要求:
                    温度: 27.0*C
            004 -  无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 3
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 187
                    里程: 83269 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 11:13:36
             故障发生环境要求:
                    温度: 3.0*C
发表于 2014-12-8 11:23:13 | 显示全部楼层
太专业了 让楼下专家给解答吧
BJ2046
发表于 2014-12-8 11:40:37 | 显示全部楼层
问问马哥吧,对改装不熟。
@fsma 马哥,帮忙给看看吧,能解决不。谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-8 14:38
BJ1666
 楼主| 发表于 2014-12-8 14:38:29 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2014-12-8 11:40
问问马哥吧,对改装不熟。
发表于 2014-12-8 14:48:54 | 显示全部楼层
倒车模块零件号?
哦,对,倒车模块已经换掉了 控制器零件号: 1Z0 919 475 B 原车的是1ZD 919 283  详情 回复 发表于 2014-12-8 21:33
发表于 2014-12-8 15:22:58 | 显示全部楼层
先坦白,你对车车都做了些什么?哈啊哈!
我现在自己也不知道我对它做过哪些事情了  详情 回复 发表于 2014-12-8 21:34
发表于 2014-12-8 15:49:10 | 显示全部楼层
原车倒车模块是不支持ops的,如果要510实现ops,需要换倒车模块。
BJ1666
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:33:38 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-12-8 14:48
倒车模块零件号?
哦,对,倒车模块已经换掉了
原车的是1ZD 919 283
网关到倒车模块的两根线走了吗?  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:13
BJ1666
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:34:34 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-12-8 15:22
先坦白,你对车车都做了些什么?哈啊哈!
我现在自己也不知道我对它做过哪些事情了{:2_825:}
无从谈起啊!  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:09
哈哈。  详情 回复 发表于 2014-12-8 22:08
GMT+8, 2026-5-7 00:19
