查看: 317|回复: 7
AC 22度,竟然吹出来是热风,请教
SH6677
发表于 2014-11-28 23:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下雨,前挡有些雾气,开了AC(温度调至22度),想吹净前挡。
吹了半天,感觉到有热风,将送风模式调到对人吹,果然是热风(确定是热风,不是那种经过前舱后的温风),再调至18度,才有凉风。
以上情况出现在冷车情况,发动后刚开出2-3公里。
上周打开前舱盖擦拭的时候发现冷却液低于MIN线一点点,不知是否和此有关?导致发动机过热?
SH0501
发表于 2014-11-29 00:11:04 | 显示全部楼层
这不是很正常的么,外面温度低于22了呀
SH1949
发表于 2014-11-29 01:32:58 | 显示全部楼层
外面温度低是这样的,但不影响除雾效果。
HE0888
发表于 2014-11-29 03:26:04 | 显示全部楼层
正常,冷却液只要看得见都没问题,都不影响
SH6677
 楼主| 发表于 2014-11-29 08:41:37 | 显示全部楼层
原来是这样,那我就放心了。
SH8198
发表于 2014-11-29 09:12:23 | 显示全部楼层
首先明确环境温度多少,22度冬日和夏日的体表感受是不同的,其次吹前挡靠的不是冷,而是ac启动后带来的压缩干燥空气
恩,谢谢指教。 之前只知道 冷空气=干燥空气  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:34
SH6677
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:34:24 | 显示全部楼层
吕大状 发表于 2014-11-29 09:12
首先明确环境温度多少,22度冬日和夏日的体表感受是不同的,其次吹前挡靠的不是冷,而是ac启动后带来的压缩 ...
恩,谢谢指教。
之前只知道 冷空气=干燥空气
发表于 2014-11-29 14:51:58 | 显示全部楼层
换上背心短裤,就觉得是凉风了!
GMT+8, 2026-5-7 04:50
