查看: 731|回复: 13
刹车不要用脚尖 记住应该定期更换刹车油
发表于 2014-11-28 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能更好地驾驶汽车,在用车的过程中又应注意些什么?将会向车主提供一些用车的小贴士。
刹车不要用脚尖
很多新手开车往往最看重刹车性能,但有时刹车技巧同样重要。
很多新手习惯用脚尖轻踩刹车,在紧急情况下可能无法立即将车停住。
用脚尖刹车不如用脚掌迅速,能瞬间将整个刹车踏板踩到底,发挥最大刹车能力。
后视镜打车蜡可防蒙查查
夏天或会突下大雨,雨天的时候,后视镜的清晰与否关系到行车的安全,为了应急,且行驶时间不长的话,可以给汽车后视镜涂洗涤剂、肥皂水、洗发剂以及打一层车蜡,这些简单的方法可以临时解决后视镜蒙查查的问题,在大雨中,可以在1~2小时内保持镜面清晰。
定期更换刹车油
很多车主们或不会注意到刹车油,在此,建议各位车主们,要定期检查刹车油的液面高低很重要,而且这个工作也十分简单。液面只要保持在“MIX”和“MAX”之间即可。有的车主觉得刹车油没有变黑,刹车没有感觉‘软’就没有必要更换刹车油。其实这种想法是非常危险的。因为刹车油沸腾导致的刹车失灵基本上没有什么预兆,制动失灵是突然出现的。
空气滤芯要定期更换如果不定期更换空气滤芯,滤芯阻塞严重,使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。所以平时应该养成经常检查空气滤清器滤芯的习惯。
SH0376
发表于 2014-11-28 10:08:39 | 显示全部楼层
学习了~
JS5666
发表于 2014-11-28 10:13:09 | 显示全部楼层
刚到程安换了{:2_831:}
SH0945
发表于 2014-11-28 10:41:33 | 显示全部楼层
该换了~
SH0430
发表于 2014-11-28 11:24:34 | 显示全部楼层
学习了
SH9412
发表于 2014-11-28 12:13:41 | 显示全部楼层
刹车有点高大部分用脚尖
SH1659
发表于 2014-11-28 16:31:59 | 显示全部楼层
学习了,刚刚跟换~~~~~
SH8369
发表于 2014-11-28 17:39:49 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-11-28 20:39:30 | 显示全部楼层
学习了!
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:38:18 | 显示全部楼层
好东西要大家分享!!
GMT+8, 2026-5-7 05:07
