楼主: 吕大状
簧下一公斤,簧上十公斤,欢迎讨论!
HN8899
发表于 2014-11-26 15:22:09 | 显示全部楼层
就我个人了解 锻造轮毂与铸造轮毂比较
铸造轮毂:将材料融化 注入模具 冷却成型 跟做冰棍相似的
锻造轮毂:材料加热变软 用压力压入轮毂 跟橡皮泥压入模型相似
铸造轮毂特点:工艺相对简单 价格低 相对锻造轮毂强度低 韧性高 轮毂缺陷率高
锻造轮毂特点:工艺相对复杂 价格高 相对铸造轮毂强度高 脆性高 轮毂缺陷率低
至于选择哪种轮毂 相同价格下选择铸造 相同性能下选择锻造
应该是锻造比铸造韧性高吧,锻造致密度要高,怎么会脆性高呢?反而到是铸造由于密度低脆性更高吧 你说的锻造是压力铸造吧?这个不是锻造,锻造应该是多次挤压  详情 回复 发表于 2014-11-26 21:37
SH8996
发表于 2014-11-26 15:32:09 | 显示全部楼层
吕大状 发表于 2014-11-26 15:08
黑发,你觉得每个轮子减2kg,四个轮子减8kg这样的情况,起步,加速,油耗,较之前明细改善吗?或者说不算 ...
也就起步加速稍微有一点感觉,过了一段时间你肯定就习惯了 也感觉不出来啥了,但靠换轮毂来改善加速感觉不靠谱的额,单喜欢折腾一下倒是可以的哈
SH8198
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:35:18 | 显示全部楼层
ps:奔驰C180轮毂数据:PCD:5*112  中心孔:66.6  尺寸:7J*16  ET43 重量是7.4KG
SH8579
发表于 2014-11-26 15:37:10 | 显示全部楼层
其实这个多数取决于心里作用。我换的18寸是10.3公斤 和之前16差不多感觉 ,  提速也差不了多少 !
18寸的10.3kg算是轻量化了,估计是锻造的,16寸铸造的7副单个也要近10kg了,这么一来,以8t的动力,完全体会不出  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:39
SH8198
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:39:05 | 显示全部楼层
CHENDA$ 发表于 2014-11-26 15:37
其实这个多数取决于心里作用。我换的18寸是10.3公斤 和之前16差不多感觉 ,  提速也差不了多少 ! ...
SH8579
发表于 2014-11-26 15:41:01 | 显示全部楼层
吕大状 发表于 2014-11-26 15:39
18寸的10.3kg算是轻量化了,估计是锻造的,16寸铸造的7副单个也要近10kg了,这么一来,以8t的动力,完全 ...
哈哈 不是锻造啦,也算不上轻量化的, 我的是铸造的 有些18的才8点多kg呢。不过轮胎是加宽了之前205 换了18的就225了
发表于 2014-11-26 17:14:22 | 显示全部楼层
高科技啊!
SH3053
发表于 2014-11-26 21:37:31 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2014-11-26 15:22
就我个人了解 锻造轮毂与铸造轮毂比较
锻造轮毂 ...
材料的密度与材料有关 因为固体材料几乎不可压缩 就算压缩体积变化也很小 所以密度变化可以忽略 锻造与铸造区别主要在于材料的内应力,这牵扯到材料力学,不是几句话可以说得清的. 因为锻造就相当于在材料内部增加了预  详情 回复 发表于 2014-11-27 03:04
HN8899
发表于 2014-11-27 03:04:05 | 显示全部楼层
你说的 ...
因为锻造就相当于在材料内部增加了预应力,
当材料受外力在极限范围内,外力先是与预应力抵消 然后才由材料本身承受剩下的力 简单来说相当于减法 对荷载的承受力就会增加
,但是外力超过极限值后 就会受到预应力与外力的共同作用,所以相对来说脆性要高.简单来说相当于加法
而铸造就不存在这种预应力,外力直接由材料承受,那么韧性就取决于材料本身.
      对比下钢化玻璃和普通玻璃 钢化玻璃是普通玻璃快速冷却制成,因为玻璃内外冷却速度差异较大,所以钢化玻璃具有内应力 所以钢化玻璃比普通玻璃强度要高 但是一旦局部破坏,预应力就会释放,钢化玻璃就会在预应力的作用下整块的碎成许多的碎片,普通玻璃就不会,普通玻璃破裂都是外力造成,外力有多大 裂痕就有多长.
SH0752
发表于 2014-11-27 07:56:19 | 显示全部楼层
刘振峰 发表于 2014-11-26 15:21
为啥无法上传头像
在设置里,可以上传头像的。
GMT+8, 2026-5-7 06:17
