返回列表 发新帖
楼主: jerrymud
明锐8t 10万公里严重烧机油
SH2017
发表于 2014-12-10 10:46:50 | 显示全部楼层
季少 发表于 2014-12-9 18:04
我是08年的车子,现在15万公里了,机油消耗差不多一样的情况。用的0w-40 金美。
唯一问题就是传动轴,加 ...
车是修坏的,我信80%!
SH2017
发表于 2014-12-10 10:52:16 | 显示全部楼层
GARIN 发表于 2014-12-9 18:23
你用什么机油?一万公里才消耗一升多?
之前用的灰壳5W-40,上次出远门单趟1000公里,提前在7000保养,用的4S嘉实多5w-30,我确定是我的车子,涡轮与波纹管连接处出现问题,所以造成机油损失可能性很大,也没时间去细看,之前有去4S检查,小工给清洗了一下,干干净净,现在又一层油泥。以前这个部位是没问题的,我基本上不用补充机油。一万公里也就增个1、2次,每次保养后余下的0.4升,加加足矣!
也就是跟机油浓度,比如30还是40没有关系?我现在用4S嘉实多5w30机油,六千公里消耗近两升机油,我也是一万公里换一次机油。。。不知道是否要去检查一下你说的地方是否漏油?  详情 回复 发表于 2014-12-10 11:40
SH0411
发表于 2014-12-10 11:40:21 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2014-12-10 10:52
之前用的灰壳5W-40,上次出远门单趟1000公里,提前在7000保养,用的4S嘉实多5w-30,我确定是我的车子,涡轮 ...
SH2017
发表于 2014-12-10 15:04:48 | 显示全部楼层
GARIN 发表于 2014-12-10 11:40
也就是跟机油浓度,比如30还是40没有关系?我现在用4S嘉实多5w30机油,六千公里消耗近两升机油,我也是一 ...
30、40问题不是很大。
是涡轮增压的车子是要检查一下我说的这个部位,是否存在渗漏油的问题。还有,不管什么车,什么部件,只要出现油(液体)面下降较快,一定是哪里出现故障或渗漏了,我之前发的贴子,就是水泵渗漏问题,就是这个情况。加入的油如果有损耗,也总是有原因的,机油损耗,说是被烧了,但ODB不报警,也就应该不是烧机油严重的会时不时会明显亏油的。所以一定是其他地方出现了问题。
涡轮与波纹管交接处在哪里?有图吗?是去4S店检查吗?  详情 回复 发表于 2014-12-10 15:33
SH0411
发表于 2014-12-10 15:33:54 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2014-12-10 15:04
30、40问题不是很大。
是涡轮增压的车子是要检查一下我说的这个部位,是否存在渗漏油的问题。还有,不管什 ...
SH2017
发表于 2014-12-11 08:53:51 | 显示全部楼层
图,之前我的贴子有发过,位置大概在发动机左上,侧面,能够看到黑色(胳膊粗的)波纹管,连接的银色的涡轮部件。一般渗漏油都在这个位置,波纹管间隙会有很多油泥。
你感觉靠谱的维修点都可以,不要在一家下定论。
有些4S店,不一定技术过关,就是说技术过关,责任心与职业道德也不一定靠谱。我的被说成是涡轮增压器坏,要更换,上万的费用。。。。。。。
发表于 2014-12-11 10:11:09 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2014-12-11 08:53
图,之前我的贴子有发过,位置大概在发动机左上,侧面,能够看到黑色(胳膊粗的)波纹管,连接的银色的涡 ...
你说的这个情况,明锐8T的车子的确会经常出现,不过我的还没有,呵呵!
上周日保养,放出来的油明显比以前放出来的少,看来我也要经常拉出标尺看看了,以前从来不看的!
SH8929
发表于 2014-12-11 10:16:53 | 显示全部楼层
500km烧1升,厉害了。
SH2017
发表于 2014-12-11 10:23:00 | 显示全部楼层
上周日保养,放出来的油明显比以 ...
我是09款,09年7月的车,现在8.5万了,你比我出来的晚,没有这情况,但也要注意了。
SH9789
发表于 2014-12-12 22:53:15 | 显示全部楼层
我的08年的8T,一年左右时换过油气分离器,现在大概1万公里要加1升机油,8万公里以前不用加的,出保前就用4S的一般机油,出保后用的灰壳5W-40。
坐等楼主最后的结论。
GMT+8, 2026-5-7 06:38
