查看: 243|回复: 7
用5053线扫出好多故障码,不知道哪些是要紧的
BJ5392
发表于 2014-11-24 18:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘类型: 1Z (7N0)
扫描: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-发动机 -- 状态: 发生故障 0010
09-中央电气系统 -- 状态: 发生故障 0010
16-方向盘 -- 状态: 发生故障 0010
19-CAN网关 -- 状态: 发生故障 0010
42-驾驶员侧车门 -- 状态: 发生故障 0010
52-乘客侧车门 -- 状态: 发生故障 0010
56-收音调谐器 -- 状态: 未注册 0011
地址 01: 发动机 (J623-CFBA)       标签: 无
   零件号 软件: 03C 906 016 EF    硬件: 03C 907 309 E
   组件: 1.4l R4 TSI   H18 4614
   版本: L5H18---    序列号:
   编码: 00110012002400000000
   服务站代码: WSC 00078 790 00219
   ASAM数据库名: EV_ECM14TFS01103C906016EF 001004
   ROD: EV_ECM14TFS01103C906016EF.rod
   VCID: 67DD5D179E980F26359-8032
2 个故障码已找到:
18118 - 燃油质量
          P30C0 00 [032] - 有缺陷
          间歇 - 未确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100000
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 15
                    自动重置计数器: 96
                    里程: 0 km
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 00:00:00
4007 - 怠速控制系统
          P0507 00 [096] - 转速高于期望值
          间歇 - 未确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 3
                    里程: 46350 km
                    日期: 2024.14.19
                    时间: 08:11:48
就绪状态: 0000 0000
09: 中央电气系统
无法进入
无法与地址09建立通讯. 您是否确定车门未上锁?
地址 16: 方向盘 (J527)       标签: ZHS\5K0-953-569.clb
   零件号 软件: 1K5 953 507 Q    硬件: 5K0 953 549
   组件: Lenks.Modul   008 0080
   版本: --------    序列号: WHRPIvsuHHHgV
   编码: 4080140000
   服务站代码: WSC 00078 790 00000
   ASAM数据库名: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
   VCID: 3F8DA577A68867E6AD9-806A
3 个故障码已找到:
332564 - 数据总线缺失信息
          U1121 00 [009] - -
          确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 0
                    里程: 0 km
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 00:00:00
332580 - 数据总线缺失信息
          U1121 00 [009] - -
          确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 0
                    里程: 0 km
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 00:00:00
332596 - 数据总线缺失信息
          U1121 00 [009] - -
          确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 0
                    里程: 0 km
                    日期: 2000.00.00
                    时间: 00:00:00
地址 19: CAN网关 (J533)       标签: ZHS\7N0-907-530-V2.clb
   零件号 软件: 7N0 907 530 H    硬件: 1K0 907 951
   组件: J533  Gateway H42 1620
   版本:   H42       序列号: 100912F1000595
   编码: 351302
   服务站代码: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
2 个故障码已找到:
01305 - 信息娱乐数据总线
            014 - 有缺陷 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101110
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 37753 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2020.14.31
                    时间: 10:11:33
01044 - 控制单元编码不正确
            000 - -
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100000
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 41
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 46679 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2024.14.23
                    时间: 16:45:31
地址 42: 驾驶员侧车门        标签: 无
   零件号 软件: 1ZD 959 701     硬件: 1ZD 959 701
   组件: Tuer-SG         009 2107
   编码: 0001204
   服务站代码: WSC 00078 790 00206
   VCID: 0E1348B319A2BE6E16F-805B
找到 1 个故障码:
01299 - 数据总线车载诊断接口(J533)
            004 - 无通讯信号 - 间歇
地址 52: 乘客侧车门        标签: 无
   零件号 软件: 1ZD 959 702     硬件: 1ZD 959 702
   编码: 0001204
   VCID: 0F2D55B71EA8B7661D9-805A
找到 1 个故障码:
            004 - 无通讯信号 - 间歇
地址 56: 收音调谐器 (J503)       标签: ZHS\5M0-035-1xx-56.clb
   零件号 软件: 1ZD 035 156 B    硬件: 1ZD 035 156 B
   组件: RadioSK35MID  --- 0004
   版本: --------    序列号: SKZ4Z3 8
   编码: 010000040000
   VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
12 个故障码已找到:
00871 - 右前低音扬声器(R23)
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 40
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00872 - 左后低音扬声器(R15)
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 40
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00873 - 右后低音扬声器(R17)
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 40
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00849 - 点火开关-D上的S触点
            004 - 无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 2
                    自动重置计数器: 33
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00856 - 无线电上的天线
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 33
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00875 - 右前高音扬声器(R22)
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 33
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00876 - 左后高音扬声器(R14)
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 33
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00877 - 右后高音扬声器(R16)
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 33
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
03138 - 输入AUX IN
            011 - 短路/开路 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00101011
                    故障优先级: 5
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 0
                    里程: 0 km
                    时间标志: 0
00625 - 速度信号
            004 - 无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 33
                    时间标志: 0
                    日期: 2064.00.00
                    时间: 00:00:00
01317 - 仪表板控制单元(J285)
            004 - 无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 33
                    时间标志: 0
                    日期: 2064.00.00
                    时间: 00:00:00
01305 - 信息娱乐数据总线
            004 - 无通讯信号 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 6
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 40
                    时间标志: 0
                    日期: 2064.00.00
                    时间: 00:00:00
另外这车刚改了RCD510的机器,也没在里面改码呢。
清了故障后,只剩下面这两个依旧顽强的坚守着岗位
BJ0321
发表于 2014-11-24 19:01:42 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
换非原厂的导航后就有这2个故障码,消不掉的。
发表于 2014-11-24 21:30:13 | 显示全部楼层
几年前装的飞歌导航,没有这两个故障码
BJ5392
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:46:02 | 显示全部楼层
看了看网上的教程,用5053线修改代码搞定了。
目前看在10-14这系列小明里,10款是可玩性最大的,13款真心简了不少东西。
SH2968
发表于 2014-11-25 11:24:06 | 显示全部楼层
玩高级了
发表于 2014-11-25 14:47:19 | 显示全部楼层
真不少!
发表于 2014-11-25 14:47:35 | 显示全部楼层
我不懂啊,要听专家的!
BJ1983
发表于 2014-11-25 14:56:31 | 显示全部楼层
不消收音机未注册的故障码有何风险?
GMT+8, 2026-5-7 07:43
