触发:1、今天早上出去办事,出车库转弯时,感觉轮胎有一点感觉“别”了一下的感觉,感觉怪怪的。
2、5分钟后中环上,胎压报警,感觉车辆行驶还算平稳,判断应该是出车库中招了。
3、今天办事地点里正好在龙茗路,遂直接到店。
4、到店时还没完全判定是漏气扎钉,先要求技工补气,结果其他正常,唯有右后脚1.8,技工发现一个大钉。
状态:
1、车辆2010年6月2日启用,正好4年半,行驶里程81500公里。
2、平时95%时间,两头都是地库,暴晒造成的胎皮老化龟裂的原因基本没有。
3、右后本来是左前,上次什么时候扎胎也是胎压报警,后补好后,换到右后。
4、两个前胎还有1.5MM,接近平了,两个后胎还有4MM左右,平时大概大半年时间,胎噪大得同事坐车有点不好意思。
5、大半年后刹车清刹车时”吱吱吱“叫声。
6、胎侧磨损严重,但整个台面胎侧的老化龟裂并不严重,属于磨平,不属于老化,原准备年底年初换。
更换:
1、既然扎钉了,再补,意思不大,前后左右再怎么倒腾也不行,就选择直接全换。NT860,4条,车友价590/条。
2、后刹车ate的,连人工费330,拆下的后刹车片(磨损部分剩余2MM)。
3、技工一致说我抠,轮胎刹车用的基本到限度了,其实根据我的经验,安全裕度还是有的。
3、技工热情、周到、娴熟,尤其是甘肃天水的一个和带帽子的(看似是店长),具体不表了。
感觉:
1、已经忘了小明刚买来的感觉了,像新车一样,方向盘轻,胎噪轻,刹车平稳很多。
问题:
1、怎么会后刹车盘磨损了,前刹车良好呢?
