楼主: 朱徐
轮胎到了这个份上
发表于 2014-11-19 16:11:55 | 显示全部楼层
tonylinyao 发表于 2014-11-19 15:56
有道理,3个月前我的轮胎也这样了,后来果断给换了4条新的NCT5
以前公司有个送货司机,一直用翻新胎,后来高速爆胎,儿子走掉了,悔的肠子都青了,有什么用?
发表于 2014-11-19 18:36:37 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-11-19 14:54
这个轮胎再开两年木问题吧,我的4.4了, 4s 上次看我的刹车片和轮胎胎纹,说以这个进度,跑个10万公里没有 ...
你是害人的吧
反正韩胎有车友跑到9万的,我们单位的皇冠跑了10万公里,我刚刚才把它换了,其实至少还能跑2万,主要是侧面有划伤了。为了安全。  发表于 2014-11-19 19:52
发表于 2014-11-19 18:36:53 | 显示全部楼层
开裂啦
SH9820
发表于 2014-11-20 08:24:41 | 显示全部楼层
n你11年买的车,开了5万公里,轮胎还能用一年
发表于 2014-11-20 14:27:28 | 显示全部楼层
没事!
发表于 2014-11-20 14:28:23 | 显示全部楼层
这个部位经常被碾压,常见。关键是轮胎的侧面是不是这样龟裂。
鉴于两磨损严重的,到换的情况,两不严重的,偏磨严重,那滚动噪音相当的大,最后决定择日全换掉,然后定位  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:30
ZJ0123
 楼主| 发表于 2014-11-20 15:30:45 | 显示全部楼层
偏磨就要去做一下四轮定位。  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:11
发表于 2014-11-20 16:11:37 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2014-11-20 15:30
鉴于两磨损严重的,到换的情况,两不严重的,偏磨严重,那滚动噪音相当的大,最后决定择日全换掉,然后定 ...
偏磨就要去做一下四轮定位。
发表于 2014-11-21 09:57:24 | 显示全部楼层
轮胎不光是看公里数的,橡胶也有老化时间。一般根据使用环境也就3~5年老化期。这种龟裂就已经提示危险了,如果长跑高速,还是换掉吧!
准备下手换了,米其林里选款  详情 回复 发表于 2014-11-21 09:58
ZJ0123
 楼主| 发表于 2014-11-21 09:58:26 | 显示全部楼层
root 发表于 2014-11-21 09:57
轮胎不光是看公里数的,橡胶也有老化时间。一般根据使用环境也就3~5年老化期。这种龟裂就已经提示危险了, ...
准备下手换了,米其林里选款
GMT+8, 2026-5-7 09:34
