楼主: 短歌行
1.8T18600公里开始烧机油了
SH5002
发表于 2014-11-18 16:57:40 | 显示全部楼层
额,我机油尺从来不看的。还是1.6好啊..{:2_825:}
SH1527
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:46:01 | 显示全部楼层
4s貌似只有0-30的机油
四儿子店用的是5W40的机油,到下次保养基本不会烧掉太多  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:19
那是5-30 换40的  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:34
SH1527
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:47:31 | 显示全部楼层
混混包 发表于 2014-11-18 10:21
楼主用的什么机油?
4s的嘉实多极护0-30w
你盯着4S灌进去的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:54
SH1527
 楼主| 发表于 2014-11-18 21:49:43 | 显示全部楼层
想换个迈腾3.0V6,这个烧机油不?
关键不叫烧机油,烧机油是故障,说明机油进入燃烧室燃烧,你会看见尾气冒青烟,说明烧机油,不冒青烟说明机油消耗的太快,前面的车友已经回答你带T的发动机从设计出发消耗机油会厉害点,所以如果消耗机油过快,可以  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:04
SH7260
发表于 2014-11-19 10:54:58 | 显示全部楼层
短歌行 发表于 2014-11-18 21:47
4s的嘉实多极护0-30w
你盯着4S灌进去的吗?
SH7260
发表于 2014-11-19 11:04:05 | 显示全部楼层
短歌行 发表于 2014-11-18 21:49
想换个迈腾3.0V6,这个烧机油不?
关键不叫烧机油,烧机油是故障,说明机油进入燃烧室燃烧,你会看见尾气冒青烟,说明烧机油,不冒青烟说明机油消耗的太快,前面的车友已经回答你带T的发动机从设计出发消耗机油会厉害点,所以如果消耗机油过快,可以选择粘度高一点的机油,0w-30极护的话我用过,4S店里提供的应该符合大众车的vw502、505标准,但要确保4S店没掏浆糊,如果出保了的话就没必要去4S店做保养,自己选择机油,选择粘度高一点的5W-40或者0W-40,机油消耗会好一点,我推荐摩特MOTUL 8100 X-MAX 0W40 酯类全合成机油5L装(http://item.taobao.com/item.htm? ... ePJQ4&id=9748729347),价格每升合下来不会比极护贵,硬条出的,你打听下就知道口碑不错的。
SH1316
发表于 2014-11-19 19:34:25 | 显示全部楼层
短歌行 发表于 2014-11-18 21:46
4s貌似只有0-30的机油
那是5-30 换40的
SH5758
发表于 2014-11-20 09:11:24 | 显示全部楼层
我的1.6每周都检查机油尺!已经习惯了!
发表于 2015-5-20 18:57:54 | 显示全部楼层
速度超过160,一定烧机油,速度越快,烧的越厉害!
SH4602
发表于 2015-5-20 21:04:58 | 显示全部楼层
我的一点都不烧,加0w-40斯科达公园的机油
GMT+8, 2026-5-7 11:47
