查看: 384|回复: 11
昕锐后座怎么拆?
SH0831
发表于 2014-11-17 20:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一套全包座垫,后座拆不下来,有高手指导吗?400电话也打过了,说要去4S店……
发表于 2014-11-17 20:48:52 | 显示全部楼层
SH0831
 楼主| 发表于 2014-11-17 21:00:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上这位兄台,看见帖子里的回复,有很多人瓣断卡扣,我有点哈劳劳的
SH6665
发表于 2014-11-17 22:20:35 | 显示全部楼层
2楼不要 误导楼主
SH1266
发表于 2014-11-18 00:16:25 | 显示全部楼层
进来看看
SH0831
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:13:26 | 显示全部楼层
已经把座垫套上了,给昕锐车友一些建议。
可以参考二楼的链接,先把靠尾部的部分抬起,大约抬到45度角左右就不能动了,然后如帖内所述,慢慢地提起一侧卡扣,然后再提起另外一侧,注意,是用力往上提,也就是往上拔。这样就不会损坏卡扣。
至于靠垫,有3颗螺丝,帖中描述是2颗,是有误的,不过的确是13号的,需要套筒拧下。剩下最麻烦,最难弄的就是6个塑料件,帖中描述说像纽扣一眼套出来,其实非常难弄,我一度认为弄不下来,想放弃,不过最终成功了,需要用小的平头螺丝刀慢慢的,一点点的套出来,期间不得不损坏里面的泡沫,塑料件都解开后,把靠垫往上抬即可取下,然后看了泡沫,损坏不算严重。再装回去就不详说了。
明锐是先用力提起前面部分, 再往后推一下,就出来了, 难道昕锐不一样? 拆开后仔细研究下就清楚了。  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:16
SH6677
发表于 2014-11-27 00:18:14 | 显示全部楼层
用力抬起来就行了,不用怕,卡口断了淘宝上买几个就行了
我拆过2次,第二次的时候卡口断了一个,后来到淘宝上买个几个备用
随便吐槽下,原装的卡口,和我之后到淘宝上买的卡口相比,原装的明显单薄许多!!!
这个是地址,给需要的人
http://item.taobao.com/item.htm? ... 6&_u=rllpsr4d9e
SH9339
发表于 2014-11-27 10:38:49 | 显示全部楼层
俺当时是去4s,花了20元,让小工套的,自己和ld套了1个小时,一个前座都没搞好,放弃了
SH8883
发表于 2014-11-27 12:16:19 | 显示全部楼层
不哭死神 发表于 2014-11-26 22:13
已经把座垫套上了,给昕锐车友一些建议。
可以参考二楼的链接,先把靠尾部的部分抬起,大约抬到45度角左右 ...
JS8888
发表于 2014-11-27 13:41:56 | 显示全部楼层
非常简单,但是不要信二楼的,他的方法不适合明锐。正确的应该是搬住座椅正面偏两头的位置(当然是一头、一头卸)稍向后用力,然后用力向上搬……这样前面就下来了。后面的挂在那里的,所以要把坐垫使劲向后推,然后轻轻往上一抬,就掉了。安装是时候,先安装后面(坐垫使劲向后推、下压,使坐垫上面的卡扣挂在底座的钩子上)、然后安装前面(是坐垫上的卡扣对准下面的槽口,用力下压),一切ok。
人家问的是昕锐  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:45
GMT+8, 2026-5-7 10:46
