查看: 986|回复: 33
火花塞不是小问题 出现状况要急时的处理
发表于 2014-11-16 08:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保养汽车时,应多关注火花塞的状况,性能优良的火花塞可提高车辆动力性能。
通常情况下,火花塞的使用寿命为15000公里,长效火花塞的使用寿命也不超过30000公里。然而不少车主的火花塞常常出现这样那样的问题,达不到其正常使用寿命。
其实,火花塞的工作温度是相当高的。发动机正常运转时,火花塞绝缘体裙部的温度一般保持在500到600摄氏度之间。温度过高或过低对火花塞影响都不好。在火花塞温度过低的情况下,火花塞上的绝缘体容易积炭,最终引起漏电以至于产生缺火现象。如果火花塞工作温度过高,容易引起早燃和发动机爆震。在训练营中,专卖店的工作人员将火花塞出现的常见故障归纳为两种。一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。
火花塞烧蚀
当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以检查火花塞烧蚀的症象以及颜色的变化。
症状1:电极熔化且绝缘体呈白色
诊断:这种现象表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多,从而造成气门间隙过小,进一步引发排气门过热或是冷却装置工作不良造成的。在火花塞未按规定力矩拧紧时也会造成电极熔化,绝缘体呈现白色的现象。
症状2:电极变圆且绝缘体结有疤痕
诊断:这就表明发动机早燃,可能是点火时间过早或者汽油辛烷值过低,火花塞热值过高等原因带来的。
症状3:绝缘体顶端碎裂
诊断:一般来说,爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高,都可能导致发动机爆震燃烧。
症状4:绝缘体顶端有灰黑色条纹
诊断:这种条纹的出现表明火花塞已经漏气,车主需要无条件更换新件。
火花塞上有沉积物
火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘上沉积物。车主不要小看这种沉积物。严重时这种情况可能造成发动机不能正常工作。在清洁火花塞后,车辆暂时可以得到正常运转,但不久后又会出现类似情况。事实上,火花塞出现沉积物只是一个表面现象,这有可能是车辆别的机械部件出现问题的信号。
症状1:火花塞上有油性沉积物
诊断:当火花塞上出现油性沉积物时,就表明润滑油已进入燃烧室内。如果只是个别火花塞上有油性沉积物,则可能是气门杆油封损坏造成的。但如果是各个缸体的火花塞都粘有这种沉积物,则表明气缸出现蹿油。一般来说,在空气滤清器和通风装置堵塞的情况下,汽缸极易出现蹿油的现象。
症状2:火花塞上有黑色沉积物
诊断:火花塞电极和内部有黑色沉积物,通常表明气缸内混合气体过浓。车主可以增高发动机运转速度,并持续几分钟,借以烧掉留在电极上面的一层黑色煤烟层。
SH1509
发表于 2014-11-16 12:24:17 | 显示全部楼层
学习了,我的车子26000了是否该换了。
早点!  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:31
SH0080
发表于 2014-11-16 12:31:51 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
4万7千公里未换,没任何问题,到下个礼拜想去换掉
7.4w都没有想换  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:01
我是4.1w换掉的,不过换下来的一看还非常新,积碳很少,其实还可以再跑1-2万,只是因为新的火花塞都买了一年多了,所以也就换掉了  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:23
 楼主| 发表于 2014-11-16 14:06:21 | 显示全部楼层
下次保养的时候可以换了!!!
 楼主| 发表于 2014-11-16 14:06:28 | 显示全部楼层
这个要换了!!!
发表于 2014-11-16 19:31:17 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-11-16 19:31:27 | 显示全部楼层
早点!
收到,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:40
SH1509
发表于 2014-11-16 19:40:18 | 显示全部楼层
收到,谢谢。
SH0612
发表于 2014-11-16 20:13:16 | 显示全部楼层
我的5万了,下周准备去换,已在论坛淘宝店买好了4支。。。
SH1919
发表于 2014-11-16 21:23:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-7 11:50
